Shrike
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » Вчера, 22:26
И ещё один вопрос - кто как в шрайке изнутри покрывал стеклотканью палубу? Считаю что просто промазанная эпоксидкой или лаком изнутри фанера - не подойдёт , особенно в районе колен ,которые будет давить на внутреннюю часть палубы в качестве коленных упоров . С кормовой палубой понятно- там ровная и можно заранее перед установкой на каяк проклеить фанеру стеклотканью. Передняя палуба она на шрайке с загибом полукругом.
Re: Shrike
Сообщение Constantine » Сегодня, 00:06
Евген86 писал(а):
Вчера, 22:26
Судя по руководству это не предусмотрено. Наверное только после сборки как-то извернуться и обклеить хотя бы район кокпита.
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » Сегодня, 01:59
По руководству стеклоткань в каяке это ленты на швах а вся фанера в два слоя эпоксидки. Но такой каяк типа лёгкий фанерник ,но не фига не крепкий. Без стеклоткани при чем везде и причем с двух сторон - считаю обязательным. Вот и назрел вопрос оклейки палубы внутренней поверхности.
Re: Shrike
Сообщение Ерик » Сегодня, 06:50
"По руководству" не требует оклейки только высококачественная морская фанера, окуме.
С березой это не работает.
Часто выгоднее ( по весу) оклеить тонкой стеклотканью (60 гр/м²), чем двойная пропитка эпоксидкой.
Еще надо контролировать положение наружных слоев фанеры
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » Сегодня, 19:56
Ну я снаружи полностью оклеил первый слой 100 гр, второй слой 200 г. Внутри полностью 100 гр оклеил ,район гребца сверху 200 г. До палубы ещё не дошёл. Снаружи точно буду крыть полностью 140 гр. Внутри так же. С кормовой палубой ровной все понятно как изнутри обклеить а с носовой пока не совсем.
