Shrike
Re: Shrike
Аминный слой надо сошлифовывать для 2 слоя эпоксидки. Иначе связь плохая. И шероховатость в пользу-площадь контакта больше. А лучше стараться делать без пузырей. Хотя бы без крупных. Это реально при навыке. Здесь надо было срезать, сошлифовать и латку с пригладкой смолой ее краев.
Re: Shrike
Когда стелил ткань два слоя ,пызыри все выгонял. Выгнал хорошо шпателем. Перед уходом домой идеальная поверхность была. На следующий день забежал посмотреть как после высыхания. Появился пузырь. Возможно из за трещины в верхнем слое фанеры,думаю туда утекла потихоньку эпоксидка
часть ,может воздух как то из щели попал что потом пузырь появился.
Re: Shrike
Смотреть постоянно надо до желатинизации смолы. Сама основа - фанера может слегка газовать при изменении температуры например. Да и просто ткань приподняться на волокнах, особенно если много по ней мусолилось и пошли катыши из волокон.
Re: Shrike
Так это на гараже ночевать тогда надо. Пока оно схватится. )
Re: Shrike
А почему нет?
Я вот тоже думал: "Ща быстренько заламинирую и на ДР у товарищу".
В результате и накосячил, и на праздник опоздал на 3 часа. И это мне ещё жена помогала.
Re: Shrike
Каждые полчаса - час обходишь просматриваешь убираешь пузыри пузырьки лишнюю смолу во впуклостях пока смола не станет. Время количество осмотров зависит от смолы температуры как намешал и тд. Как то так... И тогда результат будет нужный.
Re: Shrike
Нормально положенная стеклоткань на каяк после высыхания должна как выглядеть? Глянцем или матовая ( когда шероховатая ,что чувствуются пальцем плетение ткани,все в смоле естественно)?
Re: Shrike
Глянцевая но фактура ткани чувствуется. Потом ее обычно еще покрывают слоем смолы пока не встала полностью. Или после шлифовки когда полемизировалась.
Re: Shrike
А просто глянцевая но фактура ткани чувствуется - это нормально?
Re: Shrike
Сверху вот такой по ощущениям ближе как шершавой поверхности ,лак ещё сверху положить- будет же жить?
