Реечный каяк с острыми скулами?
yomo
Re: Реечный каяк с острыми скулами?
Сообщение yomo » 01 май 2022, 03:57
Игорь Гордеев писал(а):
30 апр 2022, 23:22
Скулы для каяка это атавизм, при технологии СИС (спи*зди [чертёж] и склей) при реечной постройке гребной лодки, нет вообще никаких причин его делать. Лучше заморочиться с выемками перед кокпитом, чтоб веслом не чиркать по лодке.
кстати это тема про выемки )) бывает на своем цепляю (неприятно
yomo
Сообщение yomo » 01 май 2022, 04:01
yomo писал(а):
01 май 2022, 03:57
30 апр 2022, 23:22
download/file.php?id=12301&t=1 вот на этом думаю может как то скруглить но опасаюсь за ухудшения остойчивости (
Сообщение PARA CENTER » 01 май 2022, 04:09
Да не меняется глобально поведение на воде! Люди ходят на каяках шириной 40 см! На которых без движения не усидеть - и ни чего! Ну с минимальным опытом нет этой проблемы!
Как катамаран все равно не будет. :)
Игорь Гордеев
Сообщение Игорь Гордеев » 01 май 2022, 07:46
yomo писал(а):
01 май 2022, 04:01
У меня есть похожая плоскодонка:
download/file.php?mode=view&id=12685
перекроил деку:
download/file.php?mode=view&id=12686
Геморроя почти как новую построить. Я бы оставил вашу лодку как она есть.
yomo
Сообщение yomo » 01 май 2022, 18:03
01 май 2022, 07:46
yomo писал(а):
01 май 2022, 04:01
перекроил деку:
да 2 одинаковые уже есть хочется покруглее чутка сделать ))сложностей с небольшими закруглениями не вижу рейка что бы ложилась адекватно ) боюсь что будет остойчивость хуже ( хотя за 4 года ни кто не перевернулся ни разу)
Сообщение PARA CENTER » 01 май 2022, 19:45
Как скула влияет на остойчивость ?
И Вы тролите всех ? :)))
Какая у Вас ширина каяка ? Наверное сантиметров 65-70 ?
У моего - 58. Конечно круглые скулы. С остойчивостью не парюсь. У следующего будет ширина 53 см.
Проводите больше времени на воде, учите опоры - тогда и на бурной воде не будет проблем.
На гладкой же - ну и после прохода тяжелого катера-буксировщика нет проблем.
Судя по кол-ву пива - именно так!
Но - пожалейте здоровье :)
Сообщение HEKOT » 01 май 2022, 19:53
Интересно, если 70-сантиметровый аппарат перевернется, его потом на ровный киль можно поставить или придется взбираться на дно и "нааа маленьком плотууу..."?
Сообщение PARA CENTER » 01 май 2022, 19:55
Не, перевернуть-то можно - я возвращал швертбот 420-ку. Он шириной 1,6 м. :) Вдвоем, правда.
Но как перевернуть 70 см-й каяк - просто не предстваляю как это сделать !
Вот точно не стоит тратить время на переделку. От слова "совсем"
