Постройка разборного каяка из фанеры
Алексей Бакушев
Re: Постройка разборного каяка из фанеры
А где приобретали EVA - пену ? Если делать жёсткую сидушку насколько это дискомфортно? Целый день если в каяке.
Длинна 4.66, вес 22.5
Алексей Бакушев
На сиденье подошёл бы материал из которого блоки для йоги делают. Но где его взять? EVA в листах можно купить, нашёл и 30 мм, но очень дорого.
Я из Украины, брал здесь. Где у вас брать не знаю. Я брал рулонную, два квадрата, это где-то $20. Хватило на сиденье, спинку и упоры. Только нужно смотреть плотность. Обувная не годится, сильно тяжёлая.Алексей Бакушев писал(а): ↑21 апр 2022, 04:38А где приобретали EVA - пену ? Если делать жёсткую сидушку насколько это дискомфортно? Целый день если в каяке.
Твёрдая, как и мягкая, никаких гарантий, это индивидуально. Если с формой седалища не промахнётесь, должно быть нормально.
- PARA CENTER
Не твердо, если долго плыть ?
Алексей Бакушев
Спасибо. Решил посмотреть где Светловодск, и сразу наткнулся на ваше панорамное фото, и собакен на берегу. Классные места, есть где на каяке походить. У нас в Смоленске Днепр узкий и скучный даже.Constantine писал(а): ↑21 апр 2022, 05:58Я из Украины, брал здесь. Где у вас брать не знаю. Я брал рулонную, два квадрата, это где-то $20. Хватило на сиденье, спинку и упоры. Только нужно смотреть плотность. Обувная не годится, сильно тяжёлая.Алексей Бакушев писал(а): ↑21 апр 2022, 04:38А где приобретали EVA - пену ? Если делать жёсткую сидушку насколько это дискомфортно? Целый день если в каяке.
Прошёл 200 с гаком км за три дня на стеклопластиковой сидушке. На второй день задница уже ныла, а на третий отваливалась.Алексей Бакушев писал(а): ↑21 апр 2022, 04:38А где приобретали EVA - пену ? Если делать жёсткую сидушку насколько это дискомфортно? Целый день если в каяке.
На свои морские каяки буду делать жёсткие с мягкой пенкой сверху.
Алексей Бакушев
Спасибо, видимо жёсткая сидушка хороша только на спортивных моделях, для туристических не подходит.
Последний раз редактировалось Алексей Бакушев 24 апр 2022, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Бакушев
Есть-ли у форумчан опыт по покрытию днища полимочевиной для защиты от повреждений?
Дело не в модели, а в применении. Для часовых покатушек разницы нет.Алексей Бакушев писал(а): ↑24 апр 2022, 19:16Спасибо, видимо жёсткая сидушка хороша только на спортивных моделях, для туристических не подходит.
- PARA CENTER
А как с гермитизацией отверстий ?
И еще вопрос - можно ли сделать вариант, когда все в одну складывается ? Тогда была бы экономия места.
Правда тогда более высокие требования к герметичности.
