Shyrik27ua
Сообщение Shyrik27ua » 13 ноя 2020, 22:41
А сосна камерной сушки подойдет под это дело?
как по мне камерная сушка наиболее лучше высушивает древесину, в данном случае, я думаю, и воздушной подойдёт, так как нету тесных сопряжений.
Regerald
Сообщение Regerald » 13 ноя 2020, 22:47
Михей_од писал(а): ↑
13 ноя 2020, 22:17
Спасибо за ответы! пересмотрел кучу инфы, опыта в этом деле нет совершенно, может по этому и кажется что возня с распилом древесины и последующй гибкой деревянных шпангоутов уж очень геморное дело... А сосна камерной сушки подойдет под это дело?
Есть, наверное, мастера, которые скажут что годится только красный американский седр высушенный в специальной камере... а есть Адвокат Егоров. Надо только найти между ними золотую середину.
Вместо гнутых шпангоутов многие обходятся выпиленными из фанеры:
Михей_од
Сообщение Михей_од » 13 ноя 2020, 23:14
Тоже вариант, но тут "на глаз" не сделать. Уже нужны будут чертежи, покупать таковые я пока не готов. А как перевести эскизы в чертежи не допетрю.... Перечитал тему, но въехать пока никак(
Designer
Сообщение Designer » 26 мар 2021, 22:19
H-520 писал(а): ↑
18 окт 2020, 01:04
Кордура и Оксфорд не одно и тоже. Я когда прочитал про Оксфорд для шкуры, а немного смутился, ткань то жиденькая. Также нельзя сравнивать винил (пвх) он дебелый.
Было бы хорошо если кто попробовал бы. Оно то работать будет, но не понятно какой срок.
Кордура и Оксфорд это одна и та же ткань с разной плотностью. Оксфорд 900D PU называют "КОРДУРА"
yomo
Сообщение yomo » 27 мар 2021, 04:32
Regerald писал(а): ↑
13 ноя 2020, 22:47
13 ноя 2020, 22:17
а то что профиль шпангоута волнами внутрь сделан имеет смысл лучше чем просто прямые линии по плоскостям ?
Regerald
Сообщение Regerald » 28 мар 2021, 02:42
yomo писал(а): ↑
27 мар 2021, 04:32
В моём понимании это лишь для того, чтобы шпангоуты не соприкасались с тканью обшивки и не влияли на её форму даже при динамических нагрузках - под ударом волны и т.п. Ну и сохнет такая конструкция быстрее и легче.
П.М.
Сообщение П.М. » 19 апр 2021, 08:05
yomo писал(а): Шпангоут не должен касаться шкуры,т.к. при наезде на препятствие шкура,прижатая к шпангоуту получает бОльшие повреждения. Также прогибы шкуры внутрь лодки вследствие давления воды равномерны по всей длине каяка.
FarSeer
Сообщение FarSeer » 29 сен 2021, 12:33
Здравствуйте. Построил три каяка по каркасной технологии (skin on frame) со шпангоутами из фанеры: один двухместный по проекту Mill Creek 16.5, две одиночки Siskiwit и Chesapeake 17LT. Двойку обтянул вообще брезентом и пропитал тремя слоями ПФ115 и сверху три слоя яхтного лака алкидно-уретанового (очень бюджетный вариант), верхняя дека клееная из сосны - весма необычное решение для этой технологии :). А вот одиночки обтянул Oxsford 600 PU. Ткань очень понравилась, неплохо натягивается руками и утюгом/феном. Можно не бояться за полиуретановую пропитку. Ткань сама по себе воду не пропускает. Слой pu наружу, сверху три слоя яхтного лака для герметизации швов, глянца и защиты от мелких царапин.
FarSeer
Сообщение FarSeer » 29 сен 2021, 12:41
Вывод: не бойтесь, экспериментируйте, все получится. Я, когда обтягивал брезентом и оксфордом, примеров таких не нашел в интернете.
FarSeer
Сообщение FarSeer » 29 сен 2021, 15:35
Этот обтянут брезентом (10% полиэстер, остальное х/б, он немного тянется, как резиновый)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
