Картборд.
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 мар 2021, 02:59
или тут на полном серьезе обсуждаем многослойную доску из картонки от холодильника?! Если да - то это дичь. Не тратьте время. Уже режте тогда из фанеры - это хоть проверенный материал.
Paolo
Re: Картборд.
Сообщение Paolo » 27 мар 2021, 03:01
Aleh писал(а): ↑
27 мар 2021, 02:28
Я ж писал. Проще быть не может. 1. Грузим меш (stl, obj)/ Этот меш делаем заранее (можно по картинкам). Далее забиваем параметры -на сколько пластин и как делим данный объем. Результат экспортируем для резки, 3д печати и тд)-там есть выход разных файлов. Все это сделал минут за 5 с моделью коровы -варианты-реже поделена, или погуще. Вся эта писанина больше времени заняла. Наверно доска не сложнее ее формы будет.
Да-да-да!
Это именно то, что нужно!
Только у вас 123, а я как раз пытаюсь понять, какие есть на данный момент вменяемые аналоги этой проги, чтобы не лезть в дебри Рино или других тяжелых по объему и вниканию программ...
Ну как же это круто, блииин!... :cry:
С уважением, Павел
Paolo
Re: Картборд.
Сообщение Paolo » 27 мар 2021, 03:03
asi2007@ukr.net писал(а): ↑
27 мар 2021, 02:56
Пардон, а при чем тут тогда соты? Или они уже пущены в топку?
Как же в топку? Посмотрите на первый пост, там как раз соты (не буквально 6-ти гранные) но набранные из переборок
С уважением, Павел
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 мар 2021, 03:08
Paolo писал(а): ↑
27 мар 2021, 03:03
27 мар 2021, 02:56
Посмотрел первый пост. Фотки мелкие конечно, но почему вы решили что это картон? Фанера там 100%
Картон никакую нагрузку нести не будет это точно
Re: Картборд.
Сообщение Aleh » 27 мар 2021, 03:11
Так в настройках принцип деления сделать-поповорачивать плоскости наборов. Получится как соты, ромбы и тд. Но лучше делать это все в прогах высшего уровня-Rhino, Solid, Alias, Catia и тд. Там возможностей намного больше. Например повторить вариант как на картинке в первых постах в 123 вряд ли получится. А в последних CAD-элементарно.
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 мар 2021, 03:14
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 мар 2021, 03:16
Aleh писал(а): ↑
27 мар 2021, 03:11
ну теперь то я понял, а то соты - соты, а в 123 - слои только получатся. Но вон нашел ссылку на скачивания. Поиграться сойдет. :yes:
Re: Картборд.
Сообщение Aleh » 27 мар 2021, 03:23
Здесь не увидел 123. Но некоторые ав поисковике предлагают. Там уж как пойдет незнаю. Я бы оф версию след. поколения (Слайсер)брал-по интерфейсу похож на 123. Может функций больше. Но это все решайте сами-мне ни к чему.
Paolo
Re: Картборд.
Сообщение Paolo » 27 мар 2021, 03:33
27 мар 2021, 03:08
Вот фото из первого поста немного увеличенное.
По моему это крупноячеистый гофрокартон. Просто смотрится объемным, как фанера
С уважением, Павел
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 мар 2021, 04:11
Paolo писал(а): ↑
27 мар 2021, 03:33
не картон. Вы пробовали наступить на картонный ящик? Я часто пакую посылки - гофрокартон это про упаковку, ну бомжи еще живут в коробках. Но не лодку же строить? :death:
