Сшей и склей
Florizel
Re: Сшей и склей
Сообщение Florizel » 06 июн 2011, 01:08
Cидушка и спинка - пенопласт (дешево и сердито) - для 1-го испытания.
Re: Сшей и склей
Сообщение Shoorick » 14 июн 2011, 15:44
Спортивная байдарка от дяди Вовы достойна отдельной темы:
Самостоятельная постройка каяков / Спортивная байдарка от дяди Вовы
Florizel
Re: Сшей и склей
Сообщение Florizel » 01 сен 2011, 03:06
Сделал 2-ой каяк товарищу. Покрасил. Из далека - смотрится. Сблизи - видно, что самоделка (потеки смолы и краски).
Вывод - лучше сохранять текстуру фанеры, покрывая яхтенным лаком.
Еще опробывал в деле весло "ПЕЛИКАН" - это просто "Мерседес"!
stuj
Re: Сшей и склей
Сообщение stuj » 07 сен 2011, 10:59
поздравляю симпатично смотрится,
еще бы лючки в уцвет кузова :)
Florizel
Re: Сшей и склей
Сообщение Florizel » 12 сен 2011, 06:28
Спасибо за комент :)
Лючки и короба - пластиковые емкости из строительного супермаркета; корма и нос - забиты пенопластом для непотопляемости. Ну, а на вкус и цвет - "товарищей нет" - лючки покрашены в черный цвет, т.к. на мой вкус не плохо смотрятся на желтом фоне ;)
stuj
Re: Сшей и склей
Сообщение stuj » 26 сен 2011, 02:24
Florizel подились чертежами серф-каяка пожалуйста , зимой занятся нечем
Дикий
Re: Сшей и склей
Сообщение Дикий » 20 янв 2012, 00:51
stuj писал(а):Florizel подились чертежами серф-каяка пожалуйста , зимой занятся нечем
Присоединяюсь. Пока холодно можно и постругать :D
stuj
Re: Сшей и склей
Сообщение stuj » 20 янв 2012, 12:58
Видать давно на форум не захаживал Florizel
Гамиль Зирак
Re: Сшей и склей
Сообщение Гамиль Зирак » 22 май 2012, 06:41
Относительно технологии. Что посоветуете делать с проволокой? Клеить жидкой эпоксидкой, вытаскивать проволоку и склеивать мучной эпоксидкой, как делал при постройке своего вуддака Анатолий aka bober, или же сразу клеить мучной, и, как советуют на форумах по постройке больших лодок по этой технологии, греть проволоку и вытаскивать?
Илья_
Re: Сшей и склей
Сообщение Илья_ » 22 май 2012, 07:28
Клеить однозначно жидкой, чтобы лучше пропитать торцы. Затем шпаклевать галтель, соотв. с мукой. Если галтель не делать, то есть вероятность, что в местах с крутым изгибом после удаления проволоки шов лопнет. Правда, есть неприятность. Для стягивания кромок под проволоку приходится совать различные прокладки, так что галтель делается в 2 этапа: между прокладками,затем после удаления проволоки.
Кстати, по поводу муки. По возможности, берите аэросил. Древесная пыль в эпоксидке создаёт проницаемые поры, тянет влагу внутрь со всеми вытекающими. Это по опыту многих катеростроителей.
Вместо проволоки неплохо использовать электрические хомуты, самые мелкие. Но покупать надо в приличном магазине. А то попалась одна партия - рвутся через один (да ещё и гнутся! :D )
