Вопросы экспертам: эпоксидка не встает
Re: Вопросы экспертам: эпоксидка не встает
Сообщение asi2007@ukr.net » 06 июл 2019, 01:38
и к стати гляньте у него и колеры для смолы есть
Сообщение Constantine » 06 июл 2019, 04:20
asi2007@ukr.net писал(а): ↑
06 июл 2019, 01:25
но смолу я бы поменял и отвердитель.
Я к стати беру у парня у него сервис по доставке смолы и расходников по Украине и материалы всегда свежие https://epoxy-polymer.in.ua/ он в Виннице находится правда, но почта же работает)
Спасибо, цены вроде нормальные, а главное продают мелкими порциями.
Shyrik27ua
Сообщение Shyrik27ua » 07 июл 2020, 22:49
Добрый день. Уже всю голову сломал, все строки отведенные прошли, а беда да и только. Склеил, армировал стеклотканью, начал «ламинировать смолой» - местами не высихает смола. 3-4 дня проходит и все равно липнет. При чем таких мест до 50%. Смола Етал 520+ пластификатор, отвердитель Р-11 и пробовал ПЭПА. После армирования стеклотканью – обезжирил 646 растворителем. Мешаю в пластиковых стаканчиках дрелью с насадкой из медной проволоки. Перед нанесением слоев корпус не грел (уже пробовал и греть) зачищал наждачокй смачивая корпус водой. Темпераура -25-27 в помещении с естественной циркуляцией, без сквозняков.
В чем может быть проблема не застывания:
Смола – свежая (на двух разных партиях (25.03.2020 и 06.2020) результат одинаков. До этого до средины апреля – все было хорошо.
Отвердитель – все в закрытых емкостях, шприцы отдельные, защищено от солнца.
Растворитель – до этого было с ним все хорошо, на фанере без использования отвердителя – все то же самое.
Перемешивание. До этого мешал деревяной лопаткой в ручную, бывало, что и по 2 минуты (не больше) и все ставало на утро камнем. Сейчас дрелью – неужели менее качественно?! – не думаю.
Влага: ок. возможно, но сколько же ей испаряться???? и от куда она в проветриваемом не подвальном помещении летом. Да бетонный пол, но все же?
Влага….? Попробовать протопить печь, дабы высушить помещение и нагреть все до +30?
Но как быть с уже нанесенной смолой. Снимается она ну очень плохо.
Мешалка из меди… заметил, что пролитый отвердитель реагирует из алюминием, возможно медь реагирует с отвердителем Р-11 и…. за 2 минуты полностью портит его????
Не знаю о чем еще и думать.
Shyrik27ua
Сообщение Shyrik27ua » 08 июл 2020, 04:21
Прикинули влажность (двумя термометрами) оказываеться около 80%...думал (надеялся) меньше. Как сушить каяк?
Kir
Сообщение Kir » 09 июл 2020, 03:33
перед использованием, смолу и отвердитель в банках перемешивали?
При влажности 80% должно нормально вставать, если смола храниться закрытой
Shyrik27ua
Сообщение Shyrik27ua » 09 июл 2020, 04:38
Отвердитель всегда болтаю в флаконе. Смолу нет. Все же думаю влажность. Все предыдущие склейки делал после протопки печки, что само по себе хорошо сушило воздух. Между протопками температура в помещении опускалась до 5-15 градусов, что само по себе не допускало высокой влажности воздуха. Тут ещё после нанесения первых слоев шлифовал с водой, после чего феном не продувал, просто протирал 646, 647 растворителем. Сейчас затопил печь. Подыму до 25-30 градусов на сутки, паралельно посмотрю по отвержению. Сейчас уже вижу ( на 5-7 день) что отверждение происходит. Медленно, долго, но уже половина лодки не липнет. Может конечно руками уже вытер, но все же вроде как твердеет.
