Каркасно-надувной каяк весом 8кг
Шкешыр
Re: Каркасно-надувной каяк весом 8кг
Сообщение Шкешыр » 05 июн 2020, 05:33
2Капитана писал(а):
05 июн 2020, 00:27
Ну вот и ответ. Объем поддува = 2 гермы на дэке. Все что в шкуре в ней останется даже при наматывании на дерево (случилось ;) ). За полвека с момента появления КНБ в СССР появились доступные клеи и ПВХ разное до 1000г/м. Я видел КНБ из титана и шкурой из авиационного трапа. Там -да поддув спасал плохой материал шкуры...
Сам проклеивал Таймени автомобильными камерами. Но сейчас зачем?????? Это не критика , это попытка понять последних самодельщиков (с уважением к труду и поиску Вашего идеала).
Я не очень понял в чем вопрос. В том, что каркасно-надувное, а не каркасное? Потому что так собирать-разбирать легче, меньше складок на шкуре, меньше вероятность повредить стрингер при наезде на камень (там и стрингера собственно нет), Лучше живучесть при проколах, затоплениях вдали от берега. Я и каркасник делал. Разница в объеме для вещей не такая уж большая как кажется. Баллоны ведь совсем не обязательно делать большого объема. А вес получается как минимум такой же. Я не встречал пока каркасников весом 8 кг. Короче меня объем для вещей совершенно устраивает при таком весе и технических характеристиках. Ничего не имею против герм на деке - так намного удобнее вещи доставать, от валов они неплохо защищают...
А самодельный, потому что не видел пока подходящих фабричных: либо тяжелые, либо залезать неудобно, либо медленные и парусят сильно.
H-520
Сообщение H-520 » 05 июн 2020, 08:16
Интересно, насколько применим каркас из трубы ПВХ на подобных лодках?
Она есть в изобилии разных диаметров.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 05 июн 2020, 18:37
H-520 писал(а):
05 июн 2020, 08:16
Тяжелая и жесткость недостаточная.
H-520
Сообщение H-520 » 05 июн 2020, 23:29
Это если зеленая ppr, а есть еще синяя для склеивания.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 24 июн 2020, 04:56
Измерил сегодня скорости этого каяка с карбоновой ложкой без груза.
Крейсерская - 7.2 км/ч
Максимальная - 9.5 км/ч
Сообщение HEKOT » 24 июн 2020, 13:41
Грустненько :(
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 24 июн 2020, 16:48
HEKOT писал(а):
24 июн 2020, 13:41
Грустненько :(
Почему? Для посудины с такой геометрией это отлично ИМХО. Это ведь скорость обычных каркасных Тайменей. А они длиннее на метр с лишним. Эта лодка вообще для совем других условий - быстрые мелкие речки с камнями. Там важно, чтобы она разворачивалась мгновенно на месте и быстро ускорялась для смещения в нужную часть потока. А с этим все в полном порядке )
Но в целом конечно волновое сопротивление не обманешь - я когда максималку измерял за мной порперечные волны как от катера шли ))
Сообщение HEKOT » 24 июн 2020, 18:01
Да, посмотрел геометрию. На фото она ввыглядит стройнее, чем по цифрам :)
Regerald
Сообщение Regerald » 24 июн 2020, 22:05
По-моему, отличная скорость для этого формата лодки.
