Окраска фанерного каяка
Re: Окраска фанерного каяка
Сообщение Аутриггер » 11 июн 2020, 08:49
Собираюсь ничего вообще не делать со смолой, а потом покрасить лодку сверху. Остановите меня, если я неправ, пока я не начал красить.
Сообщение HEKOT » 11 июн 2020, 11:16
Я и не был категоричен. Сказал, что "лучше не добавлять", а не "вообще нельзя".
Вот что пишет по этому поводу West System:
501/506 Цветовые пигменты
Могут добавляться к эпоксидной смоле для создания цветного основания для финишной окраски. На подкрашенных поверхностях также хорошо видны потёки и другие недостатки. Пигменты должны добавляться в количестве прибл. 3‐5% по весу, только в последний слой, так как увеличенная вязкость ухудшит способность эпоксидной смолы проникать герметизировать поверхность. Цвета: белый (501), черный (502), синий (505) и серый (506).
SergeyN
Сообщение SergeyN » 12 июн 2020, 01:37
в смолу вроде можно добавлять красители.есть специальные.от них со смолой ничего не должно случиться я думаю.а добавить хочу совсем немного.должен получиться эффект слегка темного стекла
SergeyN
Сообщение SergeyN » 12 июн 2020, 01:42
может кто шпоном обклеивал?посмотрел шпон,расцветка-просто бомба)
SergeyN
Сообщение SergeyN » 12 июн 2020, 01:46
краситель в последний слой очень странно.он ведь сошлифуется.чтобы придать слегка черный оттенок,по типу слабой тонировки стекол нужно мизерное количество красителя.уверен ни на какую густоту не повлияет.
SergeyN
Сообщение SergeyN » 12 июн 2020, 01:49
или вообще в лак добавить краситель.как лучше?и вообще можно ли так делать?
Сообщение Аутриггер » 12 июн 2020, 14:27
Да, можно. Откуда сомнения - то ? Единственное, что краситель и лак д. б. совместимы.
Сообщение HEKOT » 12 июн 2020, 15:31
SergeyN писал(а): ↑
12 июн 2020, 01:49
Так лаки и бывают уже тонированными.
И всё же, присмотритесь к варианту морилки. Там есть некоторые особенности, но в принципе, работает хорошо.
Dibenzoksazepin
Сообщение Dibenzoksazepin » 12 июн 2020, 23:22
HEKOT писал(а): ↑
12 июн 2020, 15:31
Покрывал фанеру черной морилкой на водной основе перед сборкой. Выглядит интересно, вблизи слегка напоминает карбон. Ткань Ортекс-160, смола ЭД-20, отвердитель Этал-45М.
Когда шлифовал стыки после склейки фанеры в паре мест морилка сошлифовалась, и потом заново проморить эти места не удалось т.к. они при склейке пропитались эпоксидкой. Вот такой нюанс.
Сообщение Аутриггер » 13 июн 2020, 00:06
Если оставить в стороне проблему закоса под карбон, чем это лучше, чем просто покрасить каяк чёрной краской ? Ведь один хрен нужно красить, чтобы прикрыться от ультрафиолета ...
