Варианты материалов
Artik323
Re: Варианты материалов
Сообщение Artik323 » 25 апр 2020, 23:59
Artik323 писал(а):
25 апр 2020, 20:23
Какую фанеру вы используете?
Четвёрка трёхслойная?
Вопрос именно про количество слоёв.
Никогда раньше на фанеру внимания не обращал, а сейчас глянул, а она имеет очень сильную направленность в работе на изгиб.
Трёхслойная.
Сообщение Constantine » 26 апр 2020, 01:42
Это вы сами себе отвечаете? 4мм трёхслойная, направление внешних слоёв по длине лодки, иначе не согнуть в сложных местах.
Сообщение Аутриггер » 26 апр 2020, 09:58
Авиационная фанера сделана из более тонкого шпона. Поэтому у неё нет такой гигантской разницы в жёсткости вдоль и поперёк волокна наружных слоёв. Число слоёв там чётное . Это тоже лусше. Но она дорогая. Помимо трёхслойной четвёрки из берёзового шпона есть ещё трёхслойная хвойная фанера 6,5 мм. Весит столько же.
Artik323
Сообщение Artik323 » 26 апр 2020, 17:20
Спасибо за ответы.
А то я подумал в местном строймаге какая-то дешманская продаётся, а тут используют другую, из более тоних слоёв например.
Сообщение HEKOT » 26 апр 2020, 19:53
Artik323 писал(а):
26 апр 2020, 17:20
Спасибо за ответы.
Сделай поиск по форуму. Здесь фанера обсуждалась. Аутриггер тебе сейчас насоветует, как из 6-мм фанеры строить скоростные физкультурные каноэ :D
Kir
Сообщение Kir » 27 апр 2020, 05:35
Аутриггер писал(а):
26 апр 2020, 09:58
Строил из БС-1, она имеет те же три слоя при толщине 4мм. Допуски только строже.
Хвойная фанера имеет удельный вес 650, березовая 750 кг/куб, как у вас получается, что лист 6,5 мм весит столько же сколько 4 мм березовая, для меня загадка.
Их легких есть Окуме и Сейба с весом около 550кг/куб. С сейбой не работал, окуме значительно слабее березовой фсф (у меня из окуме парусный тримаран из неё сделан)
Сообщение Aleh » 27 апр 2020, 05:44
Оптимально соотношение материала для каяка цена-качество ФСФ береза. Лист 4-ки около 10 долларов. Окуме уже намного дороже. На каяк 5 м достаточно 3 листа. По весу вряд ли можно сделать в домашних условиях полностью стеклопластиковый легче, чем из 4-ки с 1 слоем стекла на сторону. И намного дешевле.
Сообщение HEKOT » 27 апр 2020, 14:56
А это упаковочная фанера. В ней воздушных полостей дофига, можно пальцем пробить, как Лев Дуров бочку пробивал в "Не бойся, я с тобоой!"
Сообщение Constantine » 27 апр 2020, 19:58
HEKOT писал(а):
27 апр 2020, 14:56
Это воздушные полости непотопляемости :D
Сообщение Аутриггер » 28 апр 2020, 01:16
Вы бы хоть почитали что - то о предмете, о котором пишете. Есть, к прмеру, авиационнаяч фанера т. 0,4 мм. и там, представьте себе, тоже 3 слоя. Цитата: "Так у 1 мм – три слоя, 2 мм – 4 слоя, а 3 мм – 6 слоев. И что интересно, здесь не соблюдается правило нечетного использования слоев шпона.
Источник: https://fanera-info.ru/vybor/167-fanera-3-mm" Как вы умудрились сделать такой вывод, что всё то же самое, просто допуски строже, ума не приложу. Авиационная фанера не просто делается их самого качественного шпона, она вообще другая.
А я всё - таки настаиваю, что перед тем, как писать о чём - то, нужно почитать об этом что - то.
http://www.rbt-spb.ru/upload/files/__.pdf
В таблице приведены данные по плотности исходной древесины. При трёх слоях шпона там и там добавка веса на клей там и там будет примерно одинакова.
f
