Сколько слоёв стеклоткани
Re: Сколько слоёв стеклоткани
Многие считают в стеклокомпозите вес ткани и вес смолы равными. Положить так довольно сложно. Особенно без вакуума. Реально 1к1.5.
Да, я тоже начитался в интернете про 1:1 и вот результат. Но думаю, всё же меньше, чем 1.5
Знакомый делал чисто «стеклянные» лодки, правда из полиэфирки, там специально толщину стекломатом набирали для прочности. Из ткани будет дороже. Корпус около 2-3 мм толщиной, длина лодки 2.9, ширина около 0.7, вес — 18-22 кг.Artik323 писал(а): ↑27 июл 2019, 06:17А тут есть такие кто экспериментировал с "минимумом"?
Из сколько слоёв какой ткани БЕЗ НИЧЕГО, т.е. корпус чисто из стеклоткани, каяк будет иметь достаточную прочность?
Достаточную для хождения по спокойной воде, без прохождения порогов, без камней, без активного продирания через коряги и без полуметровых волн.
Мне кажется, если делать максимально тонкую из ткани, нужно продумать форму корпуса, чтобы было поменьше плоских участков как на фанерных лодках. Выпуклости придадут жесткости.
- asi2007@ukr.net
Вот и я придерживался правила длина лодки в метрах равна толщине корпуса в мм.
3м корпус - 3мм толщина стенки.
Из полиэфирки моя 5.2х0.6 вес 18кг. Толщина разная,днище около 3мм верхняя часть и 2мм есть.
Слой стекла,насколько помню от 600 до 800 набирал из 1Х100 следующие 200 по 3 или 4 слоя.
Как истратить минимум - миниморум смолы ? Собираюсь оклеивать корпус тканью 100 г/м кв. Что будет, если клеить всухую (не смачивать корпус смолой перед расстиланием ткани), вогнать смолы столько, чтобы еле - еле смочить, дождаться сыра, добавить чуть - чуть, а потом ещё раз добавить, чтобы скрыть структуру ткани ?
Вот тут предостерегают от экономии смолы на первом слое: https://gigabaza.ru/doc/104807.html Но не сказано, является ли случай с тонкой тканью исключением из правил.
