Сёрфски из Shearwater-17 (или PAX-20)
Re: Сёрфски из Shearwater-17 (или PAX-20)
Сообщение HEKOT » 28 мар 2020, 20:29
Сообщение HEKOT » 28 мар 2020, 20:33
Pax выглядит более похожим на сёрфски...
Сообщение HEKOT » 28 мар 2020, 20:42
типа Epic V8,
Ошибся. Имел ввиду Epic V7
Kir
Сообщение Kir » 29 мар 2020, 05:14
Имею ввиду, что дно можно оставить однослойным, а борта сделать двойными.
Лодка для серфа на волне или другие задачи?
https://youtu.be/PLk9DoNd5yE на этой видюшке с V8 примерно в середине паказан вариант самоотлива не требующий двойного дна
Сообщение HEKOT » 29 мар 2020, 11:41
Kir писал(а):
29 мар 2020, 05:14
Понятно. Я думаю, логичнее будет сделать кокпит как вкладку, эдакую "ванну". Дно получится двойным.
Kir писал(а):
29 мар 2020, 05:14
Лодка для широкого круг а задач: как для сёрфа, ак и для просто покатушек вдоль берега.
Возможно, использовать буду сам о время клубных прогулок, но в основном для сына/жены/друзей, имеющих меньше опыта в балансировании на более узкой лодке.
Kir писал(а):
29 мар 2020, 05:14
По факту оно там двойное. У меня в Стелларе оно имеет толщину миллиметров 10-15.
Kir
Сообщение Kir » 30 мар 2020, 03:00
У меня на лодке с распашными веслами кокпит существенно больше, но воды при обычном использовании в ней не много, потому думаю что самоотлив нужен только при белой воде.
Кокпит вклеить тоже можно, только я б подвесным делать не стал, а опер бы на дно через "брусочки"
Сообщение HEKOT » 30 мар 2020, 10:05
Kir писал(а):
30 мар 2020, 03:00
Не. Заливает будь здоров даже на волне от катера. С одной волны можно получить полный кокпит воды. А уж на море -- точно будет заливать. вот здесь видно и боковой волной, и сзади. Спереди тоже заливает.
Если говорить о сёрфе, то полный кокпит будет сразу же при старте и при возвращении в лодку с воды тоже.
Kir писал(а):
30 мар 2020, 03:00
Это да, согласен. Около слива опора будет по-любому и под сидухой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 7 гостей
