Сёрфски из Shearwater-17 (или PAX-20)
Так получилось, что (из жадности) я напилил себе третий комплект Ширвотера. Стопка напиленных деталей лежит у меня на шкафу. Кроме того, в сарае ещё есть ведро эпоксидки. И ещё, есть планы РАХ-20.
С учётом того, что:
1. третий Ширвотер мне не нужен;
2. я здорово подсел на сёрфски;
3. а детали и материалы девать куда-то надо,
есть мысль сделать сёрфски.
Пока только не понимаю, как приступить к этому. То есть понятно, что нижняя часть корпуса собирается как обычно. Вместо скега делается руль. А вот как делать верх? Шикарная Ширвотерская передняя палуба, к сожалению, будет срезана на половину. Надо сделать "двойное дно". Есть идея использовать мой сёрфси в качестве болванки для изготовления "вставки".
Короче, нужны какие-то мысли, соображения, идеи...
С учётом того, что:
Re: Сёрфски из Shearwater-17 (или PAX-20)
Возможно, надо изменить заднюю палубу, чтобы можно было устанавливать навесной руль для речных покатушек.
- asi2007@ukr.net
Что то это очень похоже на коллегу с темой про спортивную узкую скоростную лодку правда разборную.
То есть серфски - без деки, правильно? Что значит двойное дно? Типа дека но невысокая.
Это очень "неочень" похоже на "коллегу".Что то это очень похоже на коллегу с темой про спортивную узкую скоростную лодку правда разборную.
Пункт 0: хоть я и не житель "культурной столицы", я не собираюсь посылать нах всех и каждого, кто не согласен с моей гениальностью. А так же призывать "включить голову" и ПИСАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ВИДНО ИЗ 20 РЯДА!!!
Во-первых, кроме того, что мне уже хочется делать, я сначала хочу понять, что и как. Всё-таки, у меня цель -- получить пригодное к использованию плавсредство с определённым назначением, а не во что бы то ни стало изобрести велосипед и построить нечто тяжёлое и самопотопляемое.
Во-вторых, есть определённое назначение: сёрфски для начального-среднего уровня типа Epic V8, и оно соответствует действительности. То есть, я, задекларировав постройку сёрфски не собираюсь делать каноэ, К1, сияк, Таймень, плот, паром, сухогруз, танкер и т.д.
В третьих, если я пойму, что с данными исходными сёрфски у меня не получится, я и начинать не буду.
Нет. Дека есть, но впереди и сзади, а кокпит открытый.То есть серфски - без деки, правильно?
В кокпите сёрфски двойное дно. Корпус герметичный. Это примерно как ситонтоп, но очень тонкий в районе кокпита. При этом, борта могут быть высокими. Дека (передняя) может быть высокой. У тех же Эпиков она весьма высокая, а у Селлара -- пониже. Вот здесь видно:Что значит двойное дно? Типа дека но невысокая.
- asi2007@ukr.net
0-1: Это да)
Про деку я это и имел ввиду, она есть только в носу и корме.
А сливы тоже будут? Это ж фанера, во внутрь по любому между полом и днищем попадет и как ее просушить?
Мне кажется что из фанеры это будет очень трудно. Разве что залить намертво пеной?
А борта остаются по высоте те же?
Да, обычно делается небольшое отверстьице чтобы лодка "дышала" при перепадах температуры/давления. Его же можно использовать и для слива.
Борта можно делать разной высоты. Для этой лодки, я думаю, стандартных бортов Ширвотера будет достаточно.
Слишком высокие делать смысла нет -- лодка для начального уровня, в неё должно быть легко забраться.
Двойное дно для жесткости или самоотлива? Если самоотлив не предполагается, то для жесткости вместо двойного дна может сделать "коробчатые" борта
Самоотлив обязательно!
А что за коробчатые борта?
Видимо тут разные вещи называют одним названием.Двойное дно для жесткости или самоотлива?
На надувных посудинах с надувным дном - самоотлив устроен следующим образом. За счет надувного дна гребец сидит выше уровня воды. В дне под надувным вкладышем проделаны отверстия, за счет этого происходит самоотлив. Но следует учесть что в этом случае гребец сидит высоко, а остойчивость достигается шириной.
На лыже - самоотлив осуществляется за счет разности давлений из-за скорости оптекания дна водой. Дно кокпита ниже уровня воды. Если лыжа стоит и дренаж открыт. то в кокпит вода прибывает.
Видимо Кир говорит о том, что в районе кокпита двойное дно не обязательно(хотя я могу и ошибаться)
Желтое полиэтиленовое бревно
Да, я говорю именно про сёрфски-шный тип. Самая нижняя точка кокпита будет ниже ватерлинии. Кроме того, это даже не сидушка, а более передняя часть.
Пока замысел такой:
1. изготовить корпус Ширвотера
2. сделать слепок кокпита с готового ски
3. вмонтировать кокпит в корпус.
Тогда дно неизбежно получится двойным: нижнее фанерное от корпуса и верхнее стеклопластиковое от кокпита. Вся сложность будет в качественном красивом сопряжении этих двух деталей.
Другой вариант -- скопировать только сидушку. Интуиция подсказывает, что в этом варианте что-то не так, но что именно -- не знаю.
Пока замысел такой:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
