Самодельный рыбацкий каяк-тримаран из XPS
Puschistik
Re: Самодельный рыбацкий каяк-тримаран из XPS
Сообщение Puschistik » 29 май 2019, 02:23
стоит ли заморочиться тем чтобы сделать из XPS только слой примыкающий к композиту, а внутренности заполнить обычным белым пенопластом, с последующим удалением выковыриванием?
Если вы хотите удалять пенопласт то делать лучше иначе. Через люки выковыривать пенопласт вы потом замучаетесь. Лучшим решением будет разрезать болван по ватерлинии нанести разделительный слой и оклеивать каждую половину отдельно, потом удалить пенопласт и склеить половинки скорлупы.
Как вариант, можно сделать наоборот - сделать матрицу из пенопласта и гипса и выклеивать в ней.
darknew
Сообщение darknew » 29 май 2019, 16:05
Puschistik писал(а): ↑
29 май 2019, 02:23
я к сожалению сильно ограничен в пространстве, делать буду в гараже друга, разместить там здоровый болван для формовки мне не дадут.
ваш вариант хорош для цельного изделия, или после склеивания дополнительно отрезать переднюю и заднюю часть чтоб вклеить переборки, нужно ведь чтобы был разборным.
Сообщение Аутриггер » 07 окт 2019, 06:12
Не совсем понял основополагающую идею. Если нужна повышенная остойчивость, то на каяк ставятся очень большие аутриггеры. Мера простая и оч. эффективная. После этого можно сесть повыше и даже стоять. При этом сохраняется возможность комфортной гребли байдарочным веслом, потому чсто аутриггерная балка располагается сзади, и весло её не задевает.
видео схему, где аутриггеры на ходу поднимаются, чтобы не создавать сопротивления, а во время лова опускаются и касаются воды.
Жек
Сообщение Жек » 14 окт 2019, 23:46
Судомоделисты чтобы удалить пенопласт из стеклопластиковой скорлупки просто наливают туда растворителя, он растворяет пенопласт и потом сливается, остаётся чистая скорлупа без лишних швов.
Kopterius
Сообщение Kopterius » 14 апр 2022, 07:10
Приветствую. Продолжение темы будет? Что нибудь получилось изготовить?
Taaroa
Сообщение Taaroa » 15 апр 2022, 14:08
Посмотрел начало. Бестолковая штука. Если нужно что то легкое каякообразное для рыбалки то либо если есть деньги тупо взять надувной сап и приделать к нему сидушку чтоб каячным веслом грести и с комфортом сидеть.
Либо вырезать из обычного максимально легкого не xps пенопласта что то вроде kaku kahuna обклеить в один два слоя стеклотканью и получать удовольствие. Хоть стоя хоть сидя.
