Каяк из фанеры по мотивам Nanoq
Re: Каяк из фанеры по мотивам Nanuq
Сообщение Aleh » 06 ноя 2018, 20:20
построил детали по точкам
Таким способом можно сделать даже точнее, чем использовать распечатанные кривые, особенно если на бумажном носителе.
Constantine, поздравляю с завершением постройки. Семь футов под килем!
Сообщение Constantine » 06 ноя 2018, 21:07
Aleh писал(а): Таким способом можно сделать даже точнее, чем использовать распечатанные кривые, особенно если на бумажном носителе.
Спасибо! С бумаги всё равно по точкам переносить пришлось бы, да ещё печать всегда имеет погрешности, а по координатам в любой момент можно проверить расстояния между точками и сверить с программой.
Kir
Re: Каяк из фанеры по мотивам Nanoq
Сообщение Kir » 07 ноя 2018, 15:01
Очень красиво сделана.
Мне для переноса с бумаги на фанеру очень помог разметчик шва для кожи
Сообщение HEKOT » 07 ноя 2018, 15:08
Kir писал(а):Очень красиво сделана.
А у меня не пошло с такой штукой. Правда, она была паршивого качества. Делал шилом.
Сообщение Aleh » 07 ноя 2018, 23:43
Перенести можно точно, неточность проявится в другом. Погрешности будут, как было отмечено, при печати, плюс сам носитель меняет при изменении влажности и температуры свою геометрию, особенно если это бумага.
Сообщение HEKOT » 07 ноя 2018, 23:57
Aleh писал(а):Перенести можно точно, неточность проявится в другом. Погрешности будут, как было отмечено, при печати, плюс сам носитель меняет при изменении влажности и температуры свою геометрию, особенно если это бумага.
Главное, чтобы симметрично было. Всё остальное -- пофиг.
Сообщение Constantine » 25 фев 2019, 19:21
Забрал лодку с работы. Занимаемое место в интерьере:
Хранится будет на лоджии за не имением других пригодных помещений.
Сообщение HEKOT » 25 фев 2019, 22:12
Сделай в ней полочки. Фужеры поставь :)
Или динамики встрой.
yomo
Сообщение yomo » 27 фев 2019, 05:16
красота
SHEGR
Сообщение SHEGR » 24 мар 2019, 01:29
Очень красивая лодка.
А как она на ходу?
