Kir
Сообщение Kir » 08 мар 2019, 18:41
Бруски без фасок и галтелей ткань плохо обходит, много пузырей будет
Lk&Vd
Сообщение Lk&Vd » 08 мар 2019, 20:48
пилигрим писал(а): ↑
03 мар 2019, 03:54
Мой стеклопластиковый самодел каяк 5.2 м х 0.6 весит 18 кг. Толщина везде разная в зависимости от места и кривизны плоскости.
Подскажите, сколко слоев и какой плотности ткани укладивали и какую толщину получили.
Сообщение asi2007@ukr.net » 09 мар 2019, 04:04
Kir писал(а): ↑
08 мар 2019, 18:41
Да я тоже над этим задумался )
Ну с фасками проблем нет - закруглю углы.
А вот с галтелями хуже. Может проложить несколько прядей стекла придварительно?
Еще вариант делать бруски трапецевидные, то есть основание несколько шире будет.
Kir
Сообщение Kir » 09 мар 2019, 04:49
Пряди большого смысла не дадут, да и галтель резиновым шпателем положить легче.
Если есть возможность пройти фрезером галтельной или шаровой фрезой будет лучше.
Угол 135° 200-я ткань обходит более менее нормально, на более острых у меня пузырики иногда появляются, но у меня укладка полотном, а не полосами. С полосами должно быть легче
Сообщение asi2007@ukr.net » 09 мар 2019, 04:57
Kir писал(а): ↑
09 мар 2019, 04:49
то есть трапецевидный, ОК!
Kir
Сообщение Kir » 09 мар 2019, 05:05
В целом да, но лучше попробуйте на чем нибудь
Сообщение asi2007@ukr.net » 09 мар 2019, 16:32
А что если взять брусок и обмотать его стеклом, сделать таких несколько и рассположить в ряд плотно прижав друг к другу.
Тем самым исключатся неплотности и утолщится сечение стекла.
Да, попробую...
пилигрим
Сообщение пилигрим » 09 мар 2019, 22:27
А почему на этапе болвана не сделали уже заложенные ребра для стыковки половинок, возможно с креплением в паз,выемку, и т д для соединения в нижней части а сверху уже болты, зажимы.
пилигрим
Сообщение пилигрим » 09 мар 2019, 22:33
Вы добавляете лишний вес и трудозатраты,сделаете первый рабочий вариант,порадуетесь,переходите к новому строительству более продуманно.
Сообщение asi2007@ukr.net » 10 мар 2019, 00:33
09 мар 2019, 22:27
Так как детали изготавливал термовакуумной формовкой то приедусматривал соединение склейкой.
Не знание деталей процесса привело к утоньшению торцов деталей.
Так, что отступать некуда, укрепляю борта, вклеиваю крепления )
Конечно при серийном производстве таких косяков нужно избегать.
