Сообщение asi2007@ukr.net » 05 мар 2019, 18:59
]Возник вопрос и я не знаю как поступить?
Укрепить борта и днище деталей труда особого не составит - это уже ясно. День два и я с эти закончу.
Вопрос каким образом обеспечить жесткость стыковочных торцов?
Посмотрел как это делают в разрезных каяках - вклеивают переборку из фанеры.
Но вот я боюсь использовать фанеру. Я не вполне доверяю ее влагостойкости. Один раз обжегся взяв фанеру для утюжильного стола в швейный цех - так один стор нормальный а второй весь шпон пошел пузырями.
Что если набирать толщину стеклом?
И можно ли для уменьшения толщины торцов сделать с внутренней стороны ребра из складок стекла?
Крепить секции буду специально выточенными гайками с вкручиваемой сердцевиной с отверстием под болт и второй части с внутренней резьбой под соединительный болт.
Гайки будут из алюминиевого кругляка 60мм диаметром, что бы была побольше площадь опоры.
Сердцевины для того, что бы в будущем обеспечить возможность набора внутренних секций (2-3-4...местные варианты лодки) для этого нужно что бы менялось направление закручивания крепежного болта. Изначально носовая и кормовая часть прикручиваются к кокпиту, а когда мы соединяем два кокпита то выходит что в передней его части нужно поставить вместо резьбы - вставку с отверстием под болт.
И наверное болт буду делать не под ключ, а с барашком, что бы можно было зажать от руки.
[attachment=0]Screenshot_5.jpg[/attachment
Сообщение Constantine » 05 мар 2019, 20:48
Тоже сталкивался с задачей обеспечить жёсткость стыков. В итоге остановился на переборке из фанеры 4 мм + 10 мм усиливающая рамка. Тяжеловато получилось. Так как переборка клеится торцом, получается, чем больше толщина, тем более жесткое и прочное должно быть соединение даже без учёта усиления стыков стеклом. Поэтому была мысль сделать переборку в виде сэндвича: 4мм фанера + плотный пенополистирол 30мм + фанера 4 мм. Мне кажется, что достаточно даже одной цельной 4мм переборки, а из пенополистирла и тонкой фанеры сделать рамку и усилить стеклом.
Ещё можно попробовать обеспечить жесткость рёбрами из того же пенополистирола оклеенного стеклом.
Тигра
Сообщение Тигра » 05 мар 2019, 23:00
Фанеру можно пропитать составом защищающим от влаги, их сейчас много, той же эпоксидкой. Или взять бакелитовую фанеру, можно стеклопластиком. Жёсткость создаётся либо наращиванием толщины, либо рёбрами жёсткости.
Гайку барашек лучше заменить на гайку с эксцентриковым зажимом, удобней и надёжней, барашек не всегда можно затянуть руками так как надо, особенно при низких температурах воздуха.
Последний раз редактировалось Тигра 05 мар 2019, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Тигра
Сообщение Тигра » 05 мар 2019, 23:09
Из обычной фанеры на такие цели лучше брать ФСФ, только не китайскую. То-что гладильный стол пошёл пузырями ничего удивительного, у фанеры от влаги защищены склеиваемые швы влагостойким клеем, а не вся толщина шпона. Есть фанера менее стойкая к влаге типа ФК, если в её клей не добавлены модификаторы, к тому-же попадается плохая рыхлая фанера по типу китайской, проклеена плохо, расслаивается имеет множество воздушных полостей.
Сообщение asi2007@ukr.net » 05 мар 2019, 23:42
Тигра писал(а):
05 мар 2019, 23:00
Спасибо за ответы!
Вот склоняюсь более к набору толщины стеклом + ребра жесткости.
А как выглядит зажим эксцентриковый?
Сообщение asi2007@ukr.net » 05 мар 2019, 23:44
Тигра писал(а):
05 мар 2019, 23:09
Боюсь нужной не достать, да и брать целый лист нет смысла.
Тигра
Сообщение Тигра » 05 мар 2019, 23:55
asi2007@ukr.net писал(а):
05 мар 2019, 23:42
На велосипедах такие часто можно встретить, с быстросъёмными колёсами и складных.
Сообщение asi2007@ukr.net » 06 мар 2019, 04:04
Уже жалею что взялся делать 400 плотностью стеклом. Я весь взмок пока уложил. Две 200 я бы спокойно уложил за то же время.
400 твердовата и почемуто плохо прилипает к стенкам, особенно в местах изгибов и переломов.
Боюсь на гладкий пластик я не уложу.
Сообщение asi2007@ukr.net » 07 мар 2019, 04:52
Да, правильно сделал, сегодня взял 200 стекло - уложил без проблем. Даже в узком месте в носовай части уложилось без подрезки за счет уплотнения нитей!
200 работать совсем другое дело )
И прикатывается легко и хорошо повторяет рельеф.
0-02-08-967aafb1485fcd66ef5f2f9a2348c1ba41964d797484b8865eb3f3c6c7fb4ad6_9fae1e7f.jpg
0-02-08-ed92d3aafefc4aab3c25850dcdfe5a30a2246c083778051522acdff2c334cf75_14abaaae.jpg
Сообщение asi2007@ukr.net » 07 мар 2019, 06:42
Просмотрел разные варианты с усилением торцов и решил делать без фанеры но с ребрами жесткости.
Вот как на картинке, в качестве формообразующего для балки будет полистирол.
сделаю горизонтальные и вертикальные ребра, где получится - побольше.
Сечение брусков пенопласта 20*20мм думаю с головой хватит, можно и поуже сделать 10*20мм, так как тут главное высота балки.
