И снова Сhesapeake 17
nickwolos
Re: И снова Сhesapeake 17
Сообщение nickwolos » 04 мар 2019, 23:30
Спасибо за советы, особенно про юбку =) Видео и отчёты все перечитал =)
Сообщение HEKOT » 08 мар 2019, 22:49
Тигра писал(а): ↑
03 мар 2019, 18:01
HEKOT писал(а): ↑
03 мар 2019, 01:28
Шкурмашинкой НИКОГДА не касаться ребра.[/url]
О какой шлифмашинке идёт речь, ленточная, вибро, эксцентрик?
При прямых руках, подходящем к виду работ номеру абразива и подобранной технологии обработки всё можно будет прямо и аккуратно.
Любой машиной. Я работал орбитальной (random orbital), а в особо тяжёлых случаях -- ленточной. Машиной работать можно только по плоскости.
Речь идёт о покрытой стеклом лодке. По чистому дереву не только можно, но и нужно.
Тигра
Сообщение Тигра » 08 мар 2019, 23:56
Можно и по стеклу и по другому любому пригодному ламинату если надо, ни какого технологического запрета на такие операции нет, все композиты шлифуют полируют. Боязнь протереть ламинирующий слой или запороть торец это от неопытности, нужный номер абразива поможет.
Сообщение HEKOT » 10 мар 2019, 22:42
Тигра писал(а): ↑
08 мар 2019, 23:56
Я говорю не о том, что стекло нельзя, а о том что ребро нельзя. Да и просто не требуется. Не такой надобности -- ребро машиной шлифовать.
Тигра писал(а): ↑
08 мар 2019, 23:56
Если шлифуешь лодку номером 120, и приспичило шлифануть ребро, то маловероятно побежишь менять на 1200.
От неопытности -- не боязнь протереть, а желание по ребру пройтись.
Это как начинающие водители пытаются смотреть как можно ближе перед машиной.
Начинаюшие каякеры пытаются при падении ухватиться за воду рукой.
Начинаюшие строители пытаются шлифовать рёбра.
Смотреть надо вдаль. Поддержку делать веслом. Шлифовать грани, а не рёбра. ЕТ БУКВЫ -- ЕТ ПРОБЛЕМЫ!
Тигра
Сообщение Тигра » 12 мар 2019, 04:29
Что есть в вашем понимании ребро, чтоб было понятно что мы не о разных вещах говорим.
Пойдёт и поменяет если приспичит, это и других операций касаемо. Не поменяет запорет, пару переделок и больше не захочется портить.
Сообщение HEKOT » 12 мар 2019, 22:12
В геометричесом смысле. Для фанерного каяка совпадает с понятием "шов".
Сообщение HEKOT » 12 мар 2019, 22:14
Вот я и говорю, не надо так делать. Не придётся ничего портить. Человек собирает чужие грабли не для того, чтобы по ним ходить.
Кроме того, я действительно не вижу ситуации, когда ребро требуется шлифовать машиной.
HukODuM
Сообщение HukODuM » 07 окт 2019, 21:23
Простите за невнимательность, навярняка где-то было... Но, сориентируйте про чертёж, а точнее подскажите где лежит или скиньте желательно в сантиметрах, можно и на почту dimas313@yandex.ru
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Сообщение Constantine » 09 окт 2019, 04:32
HukODuM писал(а): ↑
07 окт 2019, 21:23
А у Клима на Яндекс диске не смотрели?
http://yadi.sk/d/r1eDbCBVCfbRr
HukODuM
Сообщение HukODuM » 09 окт 2019, 05:38
Чёт я пока не понимаю как мне размер на фанеру перенести... А есть вотсап группа?
