Постройка зимой в Питере - как?
Skald
Сообщение Skald » 31 янв 2019, 17:58
Добрый день
Хочу построить свой первый фанерный СиС (Chesapeake 17). Самое время начинать, но негде. Есть вариант арендовать гараж, но беспокоят такие вопросы:
1. Температура ниже ноля. Нагреватели до 20С не прогреют, да и стабильности в любом случае не будет. Как вариант - взять отвердитель Этал-45, который должен работать от -7, но нет уверенности, что это спасет. К тому же с ним смола становится коричневой. Не красиво...
2. Влажность - не насосет ли фанера влаги из воздуха? Плюс при периодических прогревах будет выпадать роса на всем, тоже не здорово.
3. Пыль - как ни убирайся, все равно ее много. На сырую смолу налипнет - плохо...
Есть у кого-нибудь опыт зимнего строительства в холодных помещениях? Что посоветуете?
Я в Питере, постройка февраль-март-апрель. С мая уже не до постройки будет...
Re: Постройка зимой в Питере - как?
Сообщение fishmonger » 31 янв 2019, 18:35
Можно построить вокруг стапеля небольшой шатер из полиэтилена, и отапливать лишь его внутренности. Это же сооружение поможет от пыли и влаги.
Skald
Сообщение Skald » 31 янв 2019, 18:46
От пыли возможно, от влаги вряд ли. А по материалам не подскажете? Этал-45 или какую-нибудь смесь типа 1440 взять? Меня беспокоит, что температура будет плавать. Насколько я понимаю, плавное остывание не очень страшно, а вот "туда-сюда" меня беспокоит...
Сообщение fishmonger » 31 янв 2019, 19:10
Фанера — влагостойкий материал. А на время застывания смолы все равно придется непрерывно греть, поэтому и влага не конденсируется.
Сообщение asi2007@ukr.net » 01 фев 2019, 05:15
в многоэтажках бывают паркинги в подвальных помещениях. Снимите гараж там. Дороже конечно, но по температуре будет лучше.
Еще снять однушку подешевле в пригороде или комнату, часть дома частного ;)
Kir
Сообщение Kir » 01 фев 2019, 06:01
1440 или 1445 при низкой температуре будет становиться долго, но встанет. Знакомый греет помещение до 12-16 градусов, за ночь температура падает до 6-7, смола встает нормально. Смолу перед замешиванием греет отдельно до 23-25градусов. При температуре ниже +5 я б не рискнул.
Хотя есть в Питере дедушка Алексеев, который с эд при минусе работает и у него всё хорошо. Если на форуме КиЯ присутствуете сброшу ссылки на людей
Красиво/не красиво тут каждому свое. Мне как раз нравится
Skald
Сообщение Skald » 01 фев 2019, 17:21
Спасибо! Приму к сведению.
Присутствую, буду благодарен.
Красиво! :)
Skald
Сообщение Skald » 01 фев 2019, 17:28
asi2007@ukr.net писал(а): ↑
01 фев 2019, 05:15
Да можно при везении и производственное помещение найти за такие же деньги, но все равно каяк золотой получается (если получится, конечно :) ). Собственно, хочу строить ради самого процесса, ходить-то и сейчас есть на чем, но и напрасно разбрасываться деньгами не хочется...
Но гараж, видимо, все-таки не вариант.
Kir
Сообщение Kir » 01 фев 2019, 22:44
Ссылки отправил в личные сообщения
dennn
Сообщение dennn » 04 мар 2019, 03:26
сколько не работал у нас с эпоксидкой - пришел к выводу, что нормально получается на солнце при температуре больше 23-24 градусов. тогда она идеально пропитывается, хорошо ложиться, здорово засыхает, одно удовольствие. греть зимой гараж до этой температуры нереально.
