F1
F1
Сообщение HEKOT » 24 авг 2018, 19:51
Егоррр
Re: F1
Сообщение Егоррр » 25 авг 2018, 05:07
Наш ответ Брайону Шелтеру :-)
Ion
Re: F1
Сообщение Ion » 29 авг 2018, 13:49
Тоже хочу построить каркасный каяк, но пока вопросов больше, чем ответов:
1) Материал каркаса. Мои эксперименты со сращиванием двух досок на планширь в косой стык ни к чему хорошему не привели, выламывался, а найти подходящую сухую доску без сучков длиной 4-5 метров нереально. К сожалению, в моём богатом лесами регионе найти прямослойную древесину хорошего качества невероятно трудно, всё идет на экспорт. Покупал кедровую доску на гренландское весло – и то, не смог найти полностью без сучков и нужной толщины, пришлось клеить слоями.
2) Шкура. Сколько ни читал форумов, сколько ни смотрел видео буржуйских, в том числе и Брайана Шульца, так и не понял, чем можно обтянуть лодку в наших российских условиях. Ну нету у нас баллистического нейлона. Оксфорд продается метражом, но, по-моему, он не подходит для этих целей, плохо тянется, и собственная пропитка ткани не даст пропитаться покрытию. Кстати, про покрытие, подойдет ли двухкомпонентное полиуретановое, которое для полов?
Хотелось попробовать именно skin on frame, т.к. хочется, во-первых, легкую прочную лодку, а во-вторых, получить удовольствие от процесса постройка «почти по традиции».
В общем, прошу совета у знающих людей.
P&H Scorpio
П.М.
Re: F1
Сообщение П.М. » 29 авг 2018, 15:00
Одну из лодок для дочек обтягивал кордурой,покрытие вот такой мастикой: http://gflex.ru/catalog/gidroizolyatsiy ... 9021333628. Получилась вот такая лодочка: https://vk.com/photo190922431_292300903. На нее (длина 3,2 м ) ушла на дно одна килограммовая банка герметика. Рассматривался вариант с техкапроном и пропиткой полиуретановым клеем,выбрал "Гипердесмо",т.к. дает толстый слой покрытия,стойкий к истиранию. Сращивание досок-обычная практика,поищите в сети,поэксперементируйте,я уверен,получится. Для каркасов я брал сухую елку или сосну,но у меня,конечно,не аутентичный frame, все гораздо проще,шпангоуты и штевни фанера,стрингера рейка. Ну или как в этом случае,стрингера фанера+рейка: https://vk.com/photo190922431_456241117 , https://vk.com/photo190922431_456241123 . В последнем случае лодки обшиты ПВХ-тканью.
Ion
Re: F1
Сообщение Ion » 29 авг 2018, 17:10
П.М. писал(а):Одну из лодок для дочек обтягивал кордурой,покрытие вот такой мастикой: http://gflex.ru/catalog/gidroizolyatsiy ... 9021333628. Получилась вот такая лодочка: https://vk.com/photo190922431_292300903.
Ух ты,отлично смотрится. Даже несмотря на то,что не аутентичная конструкция,всё равно круто.
А насчёт ПВХ-ткани - это должны быть очень прямые руки,чтобы получилось всё красиво и без морщин.
В любом случае, спасибо,будем пытаться.
P&H Scorpio
Егоррр
Re: F1
Сообщение Егоррр » 30 авг 2018, 05:08
В Архангельске ситуация с лесом аналогичная. Но две доски я нашёл. В инструкциях нашёл что покрывать можно хоть масляной краской, но лучше двухкомпонентный уретановым лаком для наружных работ. Ткань используют даже чисто хлопковую, но лучше конечно баллистический нейлон, которого у нас нет. Я применял Оксфорд 900 с покрытием. Моя лодка пока в процессе, эксплуатационные отзывы позже.
Ion
Re: F1
Сообщение Ion » 30 авг 2018, 12:02
Егоррр,а можно выложить фото процесса? Очень интересно.
P&H Scorpio
П.М.
Re: F1
Сообщение П.М. » 30 авг 2018, 19:25
Alfiya
Re: F1
Сообщение Alfiya » 30 авг 2018, 20:19
Баллистический нейлон у нас (в Питере) есть, но он на мой взгляд имеет слишком крупное плетение и заполнить его лаком на мой взгляд не удастся. Брала на тест разные ткани и лучше всего показал себя Оксфорд, Кордура при намокании достаточно сильно тянется.
Хотела этим летом построить skin on frame, но столкнулась с проблемой чертежей. На сайте yostwerks проекты на детей, либо я чего-то не понимаю в их размерной сетке.
Может у кого-нибудь из форумчан есть хороший проект не очень большого каяка?
Re: F1
Сообщение HEKOT » 30 авг 2018, 22:08
Alfiya писал(а): Хотела этим летом построить skin on frame, но столкнулась с проблемой чертежей. На сайте yostwerks проекты на детей, либо я чего-то не понимаю в их размерной сетке.
Дюймы?
Alfiya писал(а): Может у кого-нибудь из форумчан есть хороший проект не очень большого каяка?
Написал Вам на fb
