Первый реечный (как всё начиналось)...
kranets
Re: Первый реечный (как всё начиналось)...
Сообщение kranets » 10 апр 2018, 05:41
Сегодня, наконец не забыл взять с собой весы. Без сиденья (оно ещё в работе) мой каяк весит 31,8 кг. Надеюсь не зря, ведь прочность лишней не бывает!
yomo
Сообщение yomo » 10 апр 2018, 05:47
:so_happy: :so_happy: :so_happy:
devmind
Сообщение devmind » 12 апр 2018, 01:36
Красивый каяк. Расскажите, пожалуйста, про уплотнители на лючках. Что использовали, как ведут себя?
kranets
Сообщение kranets » 12 апр 2018, 06:33
Спасибо на добром слове! Уплотнители использовал двухрядные мебельные, пустотелые. На первом испытании - потекли. Завтра в течении дня напишу подробный ответ, сегодня, пока написал полстраницы текста, программа затребовала авторизацию и всю мою сочинительскую работу, пустила под откос! На планшете я не готов снова повторить свой подвиг, поэтому, до завтра! Интересных всем путешествий и неожиданных творческих находок! С уважением, Константин!
Установленный внутренний "наплыв" для фрезерования канавки под уплотнитель.
Тут видна конструкция кокпита "keyhole", дно по всей длине качка выстлано кевларо-карбоновой тканью, такая же уложена под палубой между переборками. В " наплыве" уже выфрезерованы канавки под уплотнитель.
При пятимиллиметровой толщине палубы, накладки для фрезерования канавок под уплотнители- 12 мм ясеня, вот откуда набирается лишний вес!
"Наплыв" готовится к фрезерованию канавки...
Лючок лежит на "наплыве"
kranets
Сообщение kranets » 12 апр 2018, 17:59
Всем здравствуйте! Возвращаюсь к вопросу уплотнителей в лючки. Использовал для этой цели мебельные уплотнители, двойные. Ширина выфрезерованной канавки как раз достаточна. Первые испытания при слабом волнении выявили несколько недоработок. После вырезания люка из палубы, люк немного распрямился, и в прошлую пятницу пришлось, стянув веревкой лючок до нужной формы, вклеить в него изнутри, стрингеры. Сейчас лючки идеально стоят вровень с палубой, это позволяет мне надеяться на повышение герметичности отсеков. Люки у меня шестигранные и для того чтобы уплотнители плотно легли, мне пришлось подрезать их в уголках, впоследствии придётся эти уголки заполнить сгущенным силиконом. Если и это не поможет, возможно придётся отлить новые уплотнители полностью из силикона. А может купить кусок foam cell для изготовления сидушек, коленных упоров и спинок, а остатки использовать для изготовления уплотнителей. Большое спасибо всем, за проявленный к моему проекту, интерес! Увлекательных вам, путешествий и творческих открытий! Константин!
qazqas
Сообщение qazqas » 13 апр 2018, 16:34
Самостоятельная постройка каяков / Re: Каяк из рейки. Проба пера / vavan181
служит отлично, прижим зверский, резинка- двойной трубчастый дверной уплотнитель на самоклейке
devmind
Сообщение devmind » 13 апр 2018, 22:21
@kranets спасибо за развернутый ответ.
kranets
Сообщение kranets » 14 апр 2018, 03:51
qazqas писал(а):Самостоятельная постройка каяков / Re: Каяк из рейки. Проба пера / vavan181
Согласен! Как раз благодаря замечательному Пузотёру я избежал большинства ошибок при устройстве лючков (вес ясеня осознал лишь потом)! Большое спасибо за поддержку! Интересных вам проектов и захватывающих приключений! :drinks:
Последний раз редактировалось kranets 14 апр 2018, 04:04, всего редактировалось 2 раза.
kranets
Сообщение kranets » 14 апр 2018, 03:53
devmind писал(а):@kranets спасибо за развернутый ответ.
Всегда, пожалуйста! Надеюсь вам пригодится мой опыт! :yes:
qazqas
Сообщение qazqas » 14 апр 2018, 07:18
данке, конечно.
единственное,что б хотелось усовершенствовать-фиксация резинок на лючке максимально к краю ( неудобно оперировать, если они глубоко) и вместо ямки в корпусе придумать тесьму на лючке-вечером когда давление всередине меньше чем снаружи, приходилось крепко попотеть, что б поужинать :) держит , кстати до 1,5 атмосфери.
благодарите на всю шишечку, пузотера. сие решение, думаю, должно стать прецедентом для самоделок.
