Строю Shrike в размере 3/4 от оригинала.
AlexDmitry
Re: Строю Shrike в размере 3/4 от оригинала.
Сообщение AlexDmitry » 13 фев 2018, 16:17
qazqas писал(а):
AlexDmitry писал(а):Рейка это стрингеры, которые идут по бортам..
я б не рисковал.
Вот поэтому и спросил. Решено. Буду усиливать стрингер такойже рейкой. Перекрою все места сочлинений. Будет тяжелее на 300 грамм. Не надорвусь.
qazqas
Сообщение qazqas » 13 фев 2018, 23:48
я стараюсь рейки не клеить (тем более на изгибах), может получится печалька...потом шпаклевки не оберетесь
AlexDmitry
Сообщение AlexDmitry » 17 мар 2018, 21:47
Коллеги, нужен совет.
Понял, что не смогу согнуть палубу. Т.е фанера в таком направлении не гнётся. Если купить лист и выпилить палубу по направлению, где гнётся, то не хватит длинны палубы...
Что посоветуете? Наращивать? Может есть другой какой нибудь??
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 мар 2018, 05:26
Посмотрел Ваше строительство, интересно! А почему у Вас кокпит вверху полукруглый? Под фанерные проекты обычно граненые формы идут. Под такую форму идеально бы рейки стали, а так мне кажется сделать продольные пропилы на сантиметров по 30 и так гнуть, потом стекловолокном закроете и зашпаклюете. Либо переделывать дугу и трансформировать в ломаную, под фанеру.
У Вас именно тот случай, когда материал диктует форму.
Liniviy
Сообщение Liniviy » 18 мар 2018, 05:50
AlexDmitry писал(а):Коллеги, нужен совет.
Это ловушка в "Фирменных" проектах .Ни где не сказано что на деку идет фанера с другим расположением волокон.
Но еще не факт ,что согнете нашу березовую (малый радиус изгиба) у них то другая якобы "морская".
qazqas
Сообщение qazqas » 18 мар 2018, 06:13
сгинал несгинаемое- царапини лезвием хотя б на 1 слой, и стягиваем груз.стяжками, можно мочить водой и гнуть пару дней.
Сообщение HEKOT » 18 мар 2018, 10:17
Liniviy писал(а): Это ловушка в "Фирменных" проектах .Ни где не сказано что на деку идет фанера с другим расположением волокон.
Какая ловушка? Какое другое расположение? Причём тут морская фанера? Это какая-то каша!
По всей лодке волокна идут вдоль, так же, как и на листах фанеры. "Морская фанера" -- это не порода дерева или располодение волокон, а клей и требования к качеству внутренних и поверхностных слоёв дерева.
Сообщение HEKOT » 18 мар 2018, 10:26
asi2007@ukr.net писал(а):Посмотрел Ваше строительство, интересно! А почему у Вас кокпит вверху полукруглый? Под фанерные проекты обычно граненые формы идут.
Есть и гранёные, и гнутые, и комбинированные.
Сообщение Aleh » 18 мар 2018, 16:05
При постройке лодок из листовых материалов желательно иметь геометрию обшивки одинарной кривизны, т.е. одна из образующих поверхности прямая линия и поверхность разворачивается на плоскость. Это в простейшем случае комбинации поверхностей конусов, цилиндров. И усилие изгиба зависит от толщины материала, его слои упруго деформируются немного по разному.
Сообщение HEKOT » 18 мар 2018, 16:37
Что значит "желательно"? Тут без вариантов. Из фанеры сферу не согнуть :)
