Первый опыт
Re: Первый опыт
Сообщение HEKOT » 13 ноя 2017, 05:59
reno писал(а):
Kir, подскажите сколько у Вас ушло стеклоткани и эпоксидки на лодку? У меня в городе тяжело эти материалы достать, нужно посчитать сколько заказать
(Хоть я и не Kir)
Во-первых, потребное количество материалов есть на странице проекта.
Во-вторых, количество ткани расчитывается так (исходя из длины лодки 17" и ширины ткани 1м):
1. Первый слой на корпус 6м
2. Второй слой на дно 3м (разрезать вдоль)
3. Палуба 5.5м (если соптимизировать раскладку, то меньше)
4. Кокпит (корпус) 1.5м
5. Усиление палубы за комингом 1м
6. Крышки люков 0.5м
7. Коминг 1м
Итого: 18.5м
+ Лента (грубо) (количество швов +1 на киль)х длина лодки = (5+1)*5м = 30м х 75мм
Эпоксидки по неопытности может и 10 кг уйти. У меня на первую лодку вместе с отвердителем ушло килограмм 12. Конечно, не всё попало в лодку. Часть было выкинуто в виде слепков ёмкости для замеса. Сколько ушло на вторую лодку даже не могу понять. Судя по пустым канистрам, получилось около 6 кг (смеси).
Alfiya
Re: Первый опыт
Сообщение Alfiya » 14 ноя 2017, 23:14
У меня ушло 10 метров стеклоткани. Но я усилила только киль лентой в 10см. И покрыла дно смесью смолы с графитом от истирания.
На палубу я покупала где-то 3-3.5 метра и разрезала ткань по диагонали. Лучше сначала ткань положить на палубу и отрезать лишнюю часть по месту оставив на перекрытие бортов 5 см.
Лючки вырезала вчистую из палубы после покрытия палубы стеклотканью.
CLC пишут вот такой расклад по ткани и ленте для Шервотера 17.
Стеклоткань - 4oz.(113 гр) : 50" (ширина -127см) - 16 метров
Стеклолента - 3" (7см)- 25 yards (22 м)
reno
Re: Первый опыт
Сообщение reno » 15 ноя 2017, 03:24
Спасибо за разъяснения
Kir
Re: Первый опыт
Сообщение Kir » 04 дек 2017, 06:15
Второй
Для души
Профиль
Фас
Re: Первый опыт
Сообщение HEKOT » 04 дек 2017, 07:35
Тепло!
А что за прожект? Я так чую, что я не ошибался, и мне действительно нужна двойка. Изучал сайт CLC -- не нашёл ничего соблазнительного. 25-футовая не в счёт :)
Kir
Re: Первый опыт
Сообщение Kir » 04 дек 2017, 15:21
Shorty растянул до 4,7 м и перерисовал нос и корму как было в первоначальном варианте.
Долго смотрел на http://cmamyc.com/yakayak/node/17 , но решил, что для жены с собакой, велик будет, сделал короче иначе разместил кокпиты и деку полукруглую сделал. Ошибся или нет увижу только на воде
Еще понравилась http://www.pygmyboats.com/boats/osprey- ... k-kit.html
Kir
Re: Первый опыт
Сообщение Kir » 11 дек 2017, 17:30
Взвесил готовый корпус Хаски без сидушки, ручек и обвязки - 20,2кг.
AlexDmitry
Re: Первый опыт
Сообщение AlexDmitry » 13 дек 2017, 16:01
Kir, доброго!
Не подскажете как сделали рисунок на фанере? Трафарет? Выжгли? Печать на лавсане?
Спасибо!
Re: Первый опыт
Сообщение HEKOT » 13 дек 2017, 16:12
Kir писал(а):Взвесил готовый корпус Хаски без сидушки, ручек и обвязки - 20,2кг.
Я сегодня тоже как-то взвесил лодки.
Mephisto 28.6 (без сидухи)
Victory 24.8 (без сидухи)
Норковая Шуба ~27 (с сидухой)
Kir
Re: Первый опыт
Сообщение Kir » 13 дек 2017, 17:28
AlexDmitry писал(а):Kir, доброго!
Спасибо!
Выжигателем
Из -за веса немного напрягаюсь, т.к. во всех проектах вес указывают больше на четверть, и мне кажется что-то я упустил. Но в упор не вижу что...
