Я его слеплю!
Re: Я его слеплю!
Я всё про скег..
Как я понимаю, один трос и втягивает лопасть, и выталкивает её. При наезде на препятствие не произойдет ли какой поломки?
Из чего сделана лопасть (перо, не знаю как правильно)?
- пузотер
Re: Я его слеплю!
Трос один. Он и втягивает, и выталкивает скег. Лопасть склеена из тех же реек, что и лодка и покрыта двумя слоями 100граммовой ткани с каждой стороны. Сломаться может несомненно. По опыту: при наезде на препятствие скег уходит внутрь, при этом сгибая тросик в боксе, что вообщем не есть гуд, но не критично.
- пузотер
Re: Я его слеплю!
лодка склеена изнутри
- 54.jpg (127.33 КБ) 4566 просмотров
- 55.jpg (89.33 КБ) 4566 просмотров
- 56.jpg (111.44 КБ) 4566 просмотров
- пузотер
Re: Я его слеплю!
- 57.jpg (115.76 КБ) 4565 просмотров
- 58.jpg (53.52 КБ) 4565 просмотров
- 59.jpg (49.11 КБ) 4565 просмотров
- PARA CENTER
Re: Я его слеплю!
Какие, примерно, в человеко-часах получились трудозатраты ?
Точнее получатся ?
И бюджет по материалам ?
Точнее получатся ?
Re: Я его слеплю!
забыл спросить: "сколько лодок построил до этой?"PARA CENTER писал(а):Какие, примерно, в человеко-часах получились трудозатраты ?
Точнее получатся ?
- пузотер
Re: Я его слеплю!
Трудочасов наверно много. Начал строить в конце июля. Было три недели полного безделия. Остальное время в гараже. Хотя время использую со средней эффективностью. Возможно через 2-3 недели закончу, но не точно. Бюджет: дерево 7-8 т. смола с отвердителем около 3 т. ткань копейки, куча расходников.
Да, лодка не первая. Было 3 каяка фанерных, фанерное каноэ и два речных каяка. Этот третий. Вообщем небольшой опыт имеется.
- пузотер
Re: Я его слеплю!
Дно лодки усилено доп. слоями ткани и вся лодка укатана смолой.
- 60.jpg (71.16 КБ) 4329 просмотров
- 61.jpg (143.25 КБ) 4329 просмотров
- 62.jpg (66.47 КБ) 4329 просмотров
- 63.jpg (71.05 КБ) 4329 просмотров
Re: Я его слеплю!
Не перестаю восхищаться... но я не об этом.Дно лодки усилено доп. слоями ткани и вся лодка укатана смолой.
Можешь, если будет время, расписать подробно, как ты со смолой работаешь? Я никак не могу избавиться от появления микропузыриков.
- пузотер
Re: Я его слеплю!
Строительным феном слегка прогреть поверхность. Большинство пузыриков лопается.
