Вопросы экспертам: эпоксидка не встает
Alfiya
Re: Вопросы экспертам: эпоксидка не встает
Сообщение Alfiya » 02 ноя 2016, 21:49
Почитайте спецификацию по смоле у производителя (Химекс). Я для гарантии высыхания смолы сделала парник и туда две пушки ставила. Температуру поднимала до 35-40 градусов, тогда все вставало за несколько часов (6-7). Я использую смолу ХТ-118а/б. Еще может не вставать если не тщательно размешана смесь и смола с отвердителем не вступила в контакт во всем объеме. У меня при 20 градусах и ниже смола могла вставать пару дней.
Nirax
Сообщение Nirax » 19 авг 2017, 13:27
Приветствую всех каякеров и каякостроителей. Строю лэйкер13 и возникла проблема, обьяснения которой в интернете не нашел. Делаю замес смолы приблизительно на пять лент, оклеиваю стыки фанеры стеклолентой,через сутки лента, наклеенная первой липнет, вторая липнет меньше, остальные становятся четко. Пропорции соблюдены, t-25-30,заменил отвердитель, результат тот-же. Прошу поделиться опытом.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 19 авг 2017, 15:53
Скорее всего плохо перемешали смолу и отвердитель.
Nirax
Сообщение Nirax » 19 авг 2017, 23:11
Нет, не то, перемешивал хорошо,делал два замеса-результат одинаковый. Может быть дело в качестве смолы или пластификатора?
Сообщение HEKOT » 20 авг 2017, 14:37
Nirax писал(а):Нет, не то, перемешивал хорошо,делал два замеса-результат одинаковый. Может быть дело в качестве смолы или пластификатора?
Влага могла попасть по-разному в разные замесы? Например, в разное время суток влажность воздуха разная.
Nirax
Сообщение Nirax » 20 авг 2017, 15:29
Замесы делал подряд, с промежутком менее часа. Еще один момент, придающий загадочности, вчера сошлифовывал ленты с неставшей смолой и обнаружил, что на горизонтальной поверхности смола отвердилась заметно лучше, чем на вертикальной. Каково?
Сообщение HEKOT » 20 авг 2017, 17:41
Фанера сырая!
Nirax
Сообщение Nirax » 21 авг 2017, 02:33
Каяк строю по вечерам в железном гараже, днем на солнце крыша нагревается так, что внутри тем-ра за 40, фанера сухая.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 21 авг 2017, 05:07
А может быть в пропорциях.
Сообщение HEKOT » 21 авг 2017, 08:51
Nirax писал(а):Каяк строю по вечерам в железном гараже, днем на солнце крыша нагревается так, что внутри тем-ра за 40, фанера сухая.
Температура 40 -- это понятно. А влажность-то какая?
