Проект паруса
Puschistik
Re: Проект паруса
Сообщение Puschistik » 20 май 2017, 21:24
Грести под таким парусом как минимум очень не удобно. Резонный вопрос: зачем?
Это просто нарисован он так, что парус стоит вертикально, в реальности он будет повёрнут перпендикулярно оси, но тогда не понятна была-бы конструкция.
Егоррр
Re: Проект паруса
Сообщение Егоррр » 21 май 2017, 04:25
Хорошая статья по работе со стакселем https://loodsmen.ru/article/view/63
Puschistik
Re: Проект паруса
Сообщение Puschistik » 21 май 2017, 16:19
Статья хорошая, но это всё больше расчитано на яхты. Я не думаю, что на такой маленькой площади паруса как на каяке будут видны подобные нюансы. Всё будет острее и стремительнее не так, что "верхняя часть работает, нижняя провисла, тут подтянуть-тут ослабить", а просто, парус либо тянет либо нет.
Sun2rw
Re: Проект паруса
Сообщение Sun2rw » 31 май 2017, 06:45
Как вариант...
Re: Проект паруса
Сообщение aborigen » 01 июн 2017, 04:12
Re: Проект паруса
Сообщение aborigen » 01 июн 2017, 04:40
Re: Проект паруса
Сообщение HEKOT » 07 июн 2017, 20:07
qazqas
Re: Проект паруса
Сообщение qazqas » 17 фев 2018, 00:20
Заканчиваю 6ти метровую 4месную каноєбайдарку. Хочу прицепить парус с аутригерами. Парус хотелось би такой, что б била возможность рулить ветром.
Может кто стикалися с таким.- конструкция паруса, аутригера, места расположения и усиления.
Буду благодарен, подниму карму :)
Kir
Re: Проект паруса
Сообщение Kir » 18 фев 2018, 06:27
Если под рулить ветром подразумевается, чтобы шла нужным курсом не нагружая руль, то обычного вооружения типа Шлюп хватит. Только шверт или шверцы попросятся, в противном случае дрейф будет мешать сильно
qazqas
Re: Проект паруса
Сообщение qazqas » 19 фев 2018, 06:06
Аааа...я надеялся так глубоко не копать- непроход. Большое благодарствую.
Чуть подчитал- получается, на байдарку шверт и аутригер можно не ставить, но цеплять два ассиметричних шверца (доски прикручение к фальшбортам?), Парус виносить в переднюю треть судна, попровьте если что...
