Оклейка каяка из фанеры по сшей и склей
Хочу сэкономить на вес (+на ткани и на смоле)
есть рекомндации что фанеру 4мм надо оклеивать снаружи в 2 слоя. Это вес и расход материала.
Я хочу облегчить каяк
Изнутри по швам промазана галтель и проклеено в критичных местах в 2-3 слоя (киль, нос, транец) в некритичных местах в 1 слой. Кокпит у меня оклеен полосками и цельным куском. лодка 5.4м 3 шпангоута фанера 6мм и 2 косточки (перемычки для поддержки деки)
Снаружи хочу оклеить полосками 6-8см по швам (киль, скула, дека) и поверх полос оклеить цельным куском ткани.
Клеить все цельным куском не хочу и не вижу большого смысла. Участки подверженные истиранию о камни проклею двумя полосками и третий слоя цельным куском.
Потом грунтовка и окраска.
Сейчас лодка весит 12-15кг.. хотелось бы влезть в 20-22. Ткань не "плавает" в смоле, при высыхании узор ткани прощупывается.
Я радикально не хочу клеить борта и деку цельным куском в 2 слоя, готов сделать это только если это "жизненно" необходимо. С точки зрения сохранности лодки (срока эксплуатации) то это шибко не волнует. На 5+ сезонов хватит, а там проще новую сделать.
Вопрос! Достаточно ли проклейки швов изнутри полосками 5-8см в 1-2 слоя, плюс проклейка швов снаружи полосками 5-8 сам друг на друга в 2 слоя + оклейка всех одном куском?
Ткань конструкционная Т-13, смола Этал 370 и отвердитель от нее (Этал-45м)
Re: Оклейка каяка из фанеры по сшей и склей
По моему, Вы решили сделать бронекатер. Два слоя на днище и один на борта и деку, а внутри проклеить стыки лентой 50 мм в один слой и будет крепче крепкого.
Вы не так поняли
Я не хочу дно и борта в 2 слоя... 2 слоя будет только на киле и стыка.
т.е на киль я клею ленту, на скулу я колею ленту... потом борта и дно оклеиваю цельным куском. В итоге на плоских поверхностях 1 слой.. на гранях 2 слоя.
Так же с декой.
один слой везде, 2 слоя только на гранях
Возможно 3 слоя 2 раза по полоске+ общий цельный слой) будет на форштевне (чтобы не протереть выскакивая на берег)
Так же с декой.
если не думаете эксплуатировать оОчень долго, то какой смысл оклеивать изнутри? по поводу того хватит ли мощности кто вам скажет ?у каждого свой режим эксплуатация своя акватория. Отцу сделал корабль вообще без эпоксидки- стеклоткань на пф-ке...и ниче..
Извините, неправильно понял. Свои каноэ внутри проклеиваю только стыки.
Сергей, а снаружи сколько слоев?
На днище кладу два слоя 160-200 г\м., на борта - один.
Вот! отлично! Так и сделаю
спасибо
спасибо
Да, не за что. Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
