Life Is Good!
Life Is Good!
Доброе время суток форумчане!!!
Хочется поделиться свои опытом по постройке каяка из фанеры. Для многих конечно эта статья ничего нового не принесет,
но кому то может что то сгодится.
Фанеру использовал марки фсф 4 мм
Начался процесс сборки
- разобрал на две половинки
- 20160712_163556_новый размер.jpg (101.85 КБ) 5038 просмотров
- скрути верхнюю часть с нижней вместе, проклеил швы эпоксидкой, за исключением шва который соединяет две половинки, посколько позже надо еще проклеить все изнутри
- 20160710_171402_новый размер.jpg (86.74 КБ) 5038 просмотров
- начал собирать верхнюю часть
- 20160710_102608_новый размер.jpg (99.38 КБ) 5038 просмотров
- После заделал швы эпоксидной смолой и зашкурил их
- 20160706_135339_новый размер.jpg (29.05 КБ) 5038 просмотров
- 20160704_131120_новый размер.jpg (90.55 КБ) 5038 просмотров
- После снял проволоку и проклеил изнутри швы стеклотканью которую я нарезал примерно по 5 см шириной
- 20160702_161224_новый размер.jpg (49.53 КБ) 5038 просмотров
- После сборки на проволоку промазал все швы эпоксидной смолой из 20 кубового шприца, набрав в него смолу и дав ей начать схватываться, иначе смола растекается и выходит не аккуратно
- 20160701_101245_новый размер.jpg (29.57 КБ) 5038 просмотров
- 20160629_143016_новый размер.jpg (100.08 КБ) 5038 просмотров
- Через каждые 12 см сверлил отверстие сверлом 1,5 мм в которые после продевал медную проволоку вытянутую из кабеля 2 на 1,5
- 20160629_132126_новый размер.jpg (72.96 КБ) 5038 просмотров
- Началось все с того что мой товарищ накидал макет лодки по моей просьбе и перевел его в формат для нарезке на лазерном станке.
- viber image.jpg (45.68 КБ) 5038 просмотров
Re: Life Is Good!
Начал проклейку стеклотканью
- Первое испытание прошло успешно
- 20160806_204637_новый размер.jpg (96.01 КБ) 5037 просмотров
- Здесь спинка не обшита ещё
- 20160805_132026_новый размер.jpg (76.44 КБ) 5037 просмотров
- Покрыл тримя слоями лака и смастерил сидушку
- 20160805_132019_новый размер.jpg (115.71 КБ) 5037 просмотров
- 20160803_124029_новый размер.jpg (89.65 КБ) 5037 просмотров
- После зашкуривания поверхности приступил к покрасе
- 20160731_093922_новый размер.jpg (77.16 КБ) 5037 просмотров
- 20160726_130818_новый размер.jpg (107.71 КБ) 5037 просмотров
- 20160724_134345_новый размер.jpg (103.25 КБ) 5037 просмотров
- на носу и корме отступив 10 см поставил переборочки из фанерки и залил их эпоксидной шпатлёвкой для усиления и прижал верх с низом струбцинками
- 20160723_143013_новый размер.jpg (70.8 КБ) 5037 просмотров
- вырезал лючки
- 20160717_113613_новый размер.jpg (108.34 КБ) 5037 просмотров
- 20160713_132854_новый размер.jpg (124.33 КБ) 5037 просмотров
Re: Life Is Good!
На все про все времени ушло около месяца, в день удавалось уделать всего час.
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
- 20160807_095059_новый размер.jpg (175.6 КБ) 5037 просмотров
- 20160807_084042_новый размер.jpg (151.67 КБ) 5037 просмотров
- 20160807_054621_новый размер.jpg (118.34 КБ) 5037 просмотров
Re: Life Is Good!
Ну и как впечатления?
Re: Life Is Good!
Идти намного проще чем на таймене, проходил со свистом там где остальные сели на мель, в плане устойчивости конечно хуже каркасной байдарки но привыкаешь быстро
Re: Life Is Good!
Ааа, так Вы каякер со стажем...
Я подумал новичок, как и я.
Re: Life Is Good!
Правильно подумали, новичок, пять раз ходил на Ильмене, примерно по 25 км каждый поход.
Re: Life Is Good!
Хотелось бы услышать критику бывалых судостроителей.
