Туристический каяк из пенопласта, пенополистирола
Taaroa
Re: Каяк из пенопласта
Сообщение Taaroa » 24 июл 2016, 00:51
Пенопласт ( обычный, белый ) можно вынуть более легким путем - налить ацетон,
Я каяк ацетоном конечно не заливал, но изделия поменьше пробовал. Ацетон превратит пенопласт в желе освободив занимаеое место но это желе вовсе не выливается из изделия как можно подумать, по крайней мере большая его часть просто налипнет на стенки изнутри, а вес то ни куда не денется
Проще уж тогда перед обкливанием стеклотканью покрыть болван разделительным слоем, или полиэтиленом или скотчем обклеить. А потом пенопласт просто выколупать через люки и кокпит. Хотя если так сделать то пожалуй и ацетоном можно залить, а потом просто вынуть как мешок весь полиэтилен или скотч.
Последний раз редактировалось Taaroa 24 июл 2016, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 июл 2016, 00:54
Дело в том, что к полистиролу, который применяется в сендвичах ничего не пристает, кроме дихлорэтана.
У сендвича же вроде обкладки из ПВХ? ПВХ отлично клеится. Да даже если и из полистирола тож хорошо скливаемый пластик.
Ни фига не клеится полиэтилен, АБС и фторопласты всякие.
Сергей
Сообщение Сергей » 25 июл 2016, 01:58
Полистирол прекрасно клеится и дихлорэтаном и Космофеном, а вот эпоксидная смола, на нем, при обклейке корпуса стеклотканью держаться не будет.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 25 июл 2016, 03:21
Ещё как будет. На отрыв соединение конечно не прочно, но там такой нагрузки и не будет, а вот на срез и изиб держит отлично. Площадь склейки огромная и нагрузки выдерживает большие. Мой пенопластовый кораблик (4,7м) оклееный по днищу в один слой и поставленный концами на табурет без проблем выдержал посадку меня (120 кг) в кокпит.
Владимир2014
Re: Туристический каяк из пенопласта, пенополистирола
Сообщение Владимир2014 » 06 авг 2016, 02:22
Мой парус" Стриж" для каяка
На берегу Плещеева озера
Шверцы на скорую руку
Владимир2014
Сообщение Владимир2014 » 06 авг 2016, 02:39
Крепление мачты и шверцевой балки к каяку
полный вперёд!
подготовка к плаванью
Владимир2014
Сообщение Владимир2014 » 06 авг 2016, 02:41
крепление мачты и шверцевой балки к каяку
Владимир2014
Сообщение Владимир2014 » 06 авг 2016, 02:43
Парусное снаряжение в разобранном виде
Владимир2014
Сообщение Владимир2014 » 06 авг 2016, 02:46
Дооснастил каяк парусом "Стриж" 3м.кв и получил массу удовольствия!!!!!.Так как делал наспех, из того что было,сейчас довожу до ума.....
Владимир2014
Сообщение Владимир2014 » 06 авг 2016, 02:50
https://www.youtube.com/watch?v=oR21UKtF4SQ Здесь видео того что получилось. В принципе доволен,есть конечно и минусы,но где не бывает минусов минусов???
