Для информации . Эпоксидка размягчаеться при нагреве до 300-т *С. И фрезер ,- это инструмент не для шлифовки.WildWolfBobruisk писал(а):Друг дал фрезер. Замечательная штука). Правда при шлифовании на 2ух веслах из 4ех эпоксидка почему то не выдержала. Придется клеить заново.
Изготовление весел
Re: Изготовление весел
WildWolfBobruisk
Фрезером только выбирал внутреннюю часть ступеньками, потом ступеньки строгал рубанком, затем ленточной шлифмашинкой.
WildWolfBobruisk
Беда с эпоксидкой, разваливаются стыки. Что делать? Подскажите пожалуйста.
В смысле разваливаются?
WildWolfBobruisk
Как начинаешь обрабатывать(строгать или пилить), так отклеиваются.
Обычно эпоксидка откливается с куском вырваной с мясом доски. Если это происходит по свежему шву - значит, скорее всего, нарушена технология. Смотрите инструкцию, соотношение время и температуру сушки.
Я согласен что с эпоксидкой что то не то. Реально раньше деревяшка в щепки разлетится чем шов эпоксидный. Да и температура тут ни при чем во первых она не плавится, а горит если перегреть, во вторых к тому времени когда это произойдет дерево тож гореть будет.
Эпоксидка именно отдерева отваливается или от ткани или от предыдущего слоя эпоксидки (полиэфирки)?WildWolfBobruisk писал(а):Как начинаешь обрабатывать(строгать или пилить), так отклеиваются.
WildWolfBobruisk
Просто разваливается шов. Как будто канцелярским клеем склеил. Пробовал и с наполнителем из мелких опилок и без.
В местах склейки:WildWolfBobruisk писал(а):Просто разваливается шов. Как будто канцелярским клеем склеил. Пробовал и с наполнителем из мелких опилок и без.
1. какой материал поверхностей?
2. если перед склейкой они были уже чем-то покрыты, то чем?
Ну или хотя бы фотографию покажи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
