подскажите по форме шпангоутов
NRgont
Сообщение NRgont » 06 апр 2016, 19:04
расскажите какой формы шпангоуты и для чего?
какие будут более остойчивые. грузоподъемнее.
Нет ничего лучше каяка для человека, стремящегося проникнуть в самые дебри природы
qazqas
Re: подскажите по форме шпангоутов
Сообщение qazqas » 06 апр 2016, 20:43
второе но нужен для устойчивости на курсе киль или руль.
для первого уже не нужно, но в покое(остойчивость) хуже.
а вообще, потихоньку дохожу, что килеватость должна быть комбинированой.
crazy_wader
Сообщение crazy_wader » 07 апр 2016, 23:37
дилетантское мнение:
обе формы первично не особо остойчивы. вторичная остойчивость у первой формы должа быть выше поскольку от киля до привальника профиль более прямой, при крене сильнее меняется водоизмещение, чем у второго.
осадка будет увеличиваться при прочих равных при увеличении килеватости. наверное можно считать это уменьшением грузоподъемности.
но на виденных чертежах скорее наблюдал оба эти шпангоута в наборе, тот что поострее снизу ближе к оконечностям, что поплоще, по центру.
NRgon
Сообщение NRgon » 08 апр 2016, 00:41
а какой формы должны быть для начальной остойчивости?
кае на родейнике? плоское?
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 апр 2016, 00:52
Максимальная статическая остойчивость у плоского дна.
NRgon
Сообщение NRgon » 08 апр 2016, 07:33
видимо у родейников поэтому плоское дно.. остойчивость плюс малая осадка.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 апр 2016, 13:10
У них это еще и маневренность, выраженный киль имеет приличное боковое сопротивление способствующее курсовой устойчивости. На SUPах например киль отсутствует приходится плавники цеплять чтоб он не вертелся от каждого гребка.
qazqas
Сообщение qazqas » 09 апр 2016, 05:15
? :shock:
ЕСТЬ опыт с лодками таких обводов?
не знаю как у вас там а у меня есть корабль по некилеватым обводам(почти точь как на рисунке).хрен перевернешь.
из спортивной байдарки издевались наклейкой пенопласта, что б понять и придать наиболее подходящую форму.
чисто килевая-зло, наименее устойчивая- полукруг, второй рисунок не есть чистый полукрут, и такая форма в пресноводных наших водах есть самое оно(кстати на оконечностях у меня вообще плоско ;) ). нужен киль или руль.
crazy_wader писал(а):обе формы первично не особо остойчивы.
дилетантское мнение
NRgont
Сообщение NRgont » 09 апр 2016, 06:37
начертил шпангоуты для постройки каркасной байдарки. 5 шпангоутов. на фото все подписаны. критика приветстауется. за основу брал сирену и отталкиваясь от нее изменял немного форму. надеюсь будет хорошая остойчивость. ходить будет по рекам и озерам. длинна 4. 20.
qazqas
Сообщение qazqas » 09 апр 2016, 15:20
норм. но будет руль
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
