Разборный SUP ???
Re: Разборный SUP ???
А еще забыл добавить, думаю в разы будет проще сначала сделать тушку САПа целиком, потом резать где надо и по сечению делать соединение. Я же сначала сделал само соединение потом под него подгонял форму. Лишние неудобства.
Я на этот момент обратил внимание еще когда ты заготовки всех внутренностей выкладывал. Не стал ни чего писать тогда, так как все равно уже все вырезано было.А еще забыл добавить, думаю в разы будет проще сначала сделать тушку САПа целиком, потом резать где надо и по сечению делать соединение
