Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг/м3
Ильдус
Re: Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг
Сообщение Ильдус » 11 окт 2015, 12:58
Дальше видео:
Каяк первое видео :
https://www.youtube.com/watch?v=4wVix7m ... e=youtu.be
Каяк - проверка сыном
https://www.youtube.com/watch?v=TXjFww7 ... e=youtu.be
Еще видео
https://www.youtube.com/watch?v=-6Fhp4I ... e=youtu.be
Ильдус
Сообщение Ильдус » 11 окт 2015, 13:01
Вдвоем с сыном развили скорость 7 км/час... ( я гребс коротким обрубком, а сын длинным...) Вообще когда вдвоем - нужно грести не байдарочными, а одинарными веслами - меньше брызг и воды... В одного не сильно напрягаясь 5 км/час.
Накладной нос и передний киль мне советовали вообще не делать, но для моторного варианта и хождения по волнам я его сделал... на видео видно, что он висит в воздухе. Рысканья на ходу практически нет. (на обучащем видео - как правильно грести - рысканье больше). Роль киля выполняют строго параллельные обводы тоннеля...
Об устойчивости - я ожидал худшего... Сидя опрокинуться вообще нереально, а стоя переносил вес полностью на левую и правую ногу - выпасть можно только специально.
Последний раз редактировалось Ильдус 11 окт 2015, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Ильдус
Сообщение Ильдус » 11 окт 2015, 13:02
Натянул на трубку весла термоусадку и поставил шайбы - от стекающей воды... разворот весел около 80 градусов - лишковат... Привыкать нужно. Я ж новичок. :speed:
Funtik
Сообщение Funtik » 11 окт 2015, 13:52
Мои поздравления Изображение.
Ильдус
Сообщение Ильдус » 11 окт 2015, 14:19
Спасибо! :)
Ильдус
Сообщение Ильдус » 13 окт 2015, 07:38
В выходной катался по Абаканской протоке... 5 км накатал... и в заросли водорослей заходил... всех сазанов распугал - карпятники чуть не побили... Кратковременно развивал скорость 10 км/час. Без ножных упоров тяжеловато грести со всей силы. Каяк очень устойчив - кидал блесну, воблера без проблем (сидя). Волнение от моторок встречал хоть носом хоть бортом - "комфортная" устойчивость. В одного и разгрузил половинки корпуса и загрузил - без "промблем"...;-)
Paolo
Сообщение Paolo » 29 окт 2015, 22:37
Доброго дня!
Отлично получилось! Расцветка правильная 8-) Ждём отчета об испытаниях с мотором.
С уважением, Павел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
