попало тутна глаза вот это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-wgZkWiH4DY
давно уже хотел себе ПРОСТОЙ разборной каячок для рыбалки/коротких путешествий в труднодоступных тихих местах. можно сказать, недокаяк похожий на утенка.
все конструкции (типа ёстверковских) требовали много времени и терпения для сборки, но это видео говорит, что все не так уж и печально для меня.
итак концепт:
длина до 4 метров, ширина 70-90 см.
каркас основан на предложенных ёстверком шпангоутах, носовой и хвостовой частях изготовленных из фанеры. НО стрингеры использовать не деревянные или алюминиевые, а стеклопластиковые на подобии тех, что используются в палатках. или те же четырехметровые. у них как минимум одна проблема - крепления частей, выпираюшие за радиус самих трубок, но думаю, что можно найти и без них. возможно придется использовать не 6-8, а 10-12 таких. крепить к стрингерам шпангоуты можно хоть скотчем. дней 5-10 он выдержит наверняка. кокпит можно сделать даже квадратным для простоты хранения в собраном виде и переноски.
ну и самое интересное. шкура. шкура из пвх ткани, собирающаяся по принципу, указанному на видео из квадратного куска ткани.
в итоге должен получится собирающийся компактно каячок весом 5-7 килограмм.
понятно что это лишь набросок идеи. прошу ругать и предлагать идеи.
простой разборной каяк
Re: простой разборной каяк
в туристических магазинах продается дуга для палаток дюралевая и соединительные втулки у неё внутри, так что наружу выпирать ни чего не будет, как в случае со стеклопластиковыми. а в чём сложность с ёстверковскими? такую конструкцию всё равно придётся собирать-разбирать. другое дело собрать на месте из веток.
а ругать... а зачем ругать? мне две недели назад приходила идея использовать палаточные дуги в продольном наборе, но когда я прикинул, что стрингеров станет раза в 2-3 больше, я решил не продолжать размышлять на эту тему, всё равно пачка большая будет. и пэвэхашку тентовую, наверное не так то просто будет "собрать из квадратного куска"
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 11 гостей
