Исправление кривизны киля.
- Клаус
Доброго времени. Решил построить фанерный каяк, в виду отстутствия опыта многое пошло не так, но это "многое" поправимо, главной проблемой стало искривление кормовой части лодки, которую занесло вправо аж на 2 см. Начинать заново нет ни средств ни желания. С этим и вопрос, как и чем можно "отшпаклевать" и выпрямить киль?
Re: Исправление кривизны киля.
Для начала ответьте себе на вопрос, влияет ли эта кривизна на ходовые качества лодки, либо это чисто эстетически неприятно. Если у лодки выраженный рокер, то искривление может вообще ни на что не влиять, к примеру, если смоченная поверхность будет симметричной относительно продольной линии каяка.
Если влияет, то надо думать, если нет, то может и ну ее, эту кривизну
Эти два сантиметра только вам и будут видны, я вас уверяю.
И вы ничего не сказали о конструктиве каяка. Фанерный в смысле вырезали детали, сшили, склеили, сверху стеклоткань или как?
- Клаус
Сам хвост увело вправо и мне думается, что и сам каяк на воде будет уводить вправо, правда насколько сильно я представляю крайне смутно.
Надеюсь вы правы и что кроме как на внешний вид кривизна никак не повлияет. Но всё же есть способ выровнять если прав, в своих догадках, окажусь я?
Да да да, фанеру отдельными частями вырезал, закреплял эпоксидкой и стеклотканью.
- пузотер
Тоже недавнео построил себе каяк. Тоже киль в районе кормы увело чуть и на воде немного сносит, уж не помню в какую сторону. но учитывая полное отсутствие умения работать веслом решил ничего не исправлять. ВЕдь исправить это можно либо путем стачивания одной стороны, либо путем нашпаклевывания другой. И тот и другой способ эстетичесски недопустимы, имхо. третьего способа это исправить я не знаю. Хотя скег какой может и поможет...
- Клаус
Да не в эстетике дело, а в ровности хода.
Когда скорость набираете сильно сносить начинает?
- пузотер
Ну если на хорошем ходу сносит, то видимо имеет смысл чего то сделать. Я в этом деле новичок, но может плавничок небольшой сможет выправить ситуацию,ну хоть немного.
Должно не сносить, а доворачивать в ту сторону, куда изгиб, по идее. Проверить просто - в идеальных условиях (нет ветра и волны), т.е. Тихим вчером на спокойном водоеме со стоячей водой, гребете прямо и смотрите уводит ли лодку и много ли нужно корректировать курс. Для этого хорошо, конечно, иметь поставленную технику гребка, но думаю просто внимательного отношения хватит. Если лодку уводит по чуть-чуть в обе стороны, то выбросьте это из головы. Если устойчиво уводит в одну сторону, то надо думать, как исправлять.
Самоделкин 2
Исправить можно (если палубу ещё не приклеили). Делаете разрез (распил) от края кормы по линии киля (на сколько - зависит от величины искривления). Укорачиваете по линии киля одну из половинок. Затем сшиваете части как при сборке и далее по технологии СИС.
- Клаус
Сегодня просмолил палубу, поэтому вариант с распилом уже не рационален как минимум, спасибо вам за совет.
Признаюсь, позабыл о кривизне, в надежде, что всё-таки отклонение незначительно.
А как оказалось что детали не симметричные??
Рекомендуется выпиливать сразу 2 детали (дна или борта_ за 1 рез.. и совмещать кромки и прошлифовывать.
При сшивки может "винт" получиться.. но это контролируется при сшивании
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 50 гостей
