Kfoundry 1.6.4
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Иванов Андрей » 02 май 2013, 21:39
vadzya писал(а):сделал в kfoundary каяк тезисно....далее выполню в более точной программе с учетом моих каркасных реалий....Ток я в толк не возьму как изображения и файл добавить-то сюда(
vadzya
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение vadzya » 04 май 2013, 04:06
Благодарю...чего-то не увидел сразу.
Собственно мои соображения по каяку. Нужны рекомендации по гидродинамике судна. Он будет каркасным с поддувными бортами, длина 4300 и ширина 650 практически незыблема. Использование- озера и малые реки, в т.ч. и порожистые.... с возможностью сплавляться по рекам 3 к.с. Помимо ходовых качеств нужно учесть маневренность и остойчивость
project_A.yak
(29.63 КБ) 401 скачивание
Азат
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Азат » 11 ноя 2013, 00:09
Здравствуйте уважаемые мастера лодок! Подскажите пожалуйста! Как в программе Kaykfoundry выставить свои размеры, на мое усмотрение. Допустим длина 450 см, ширина 55 см, высота от киля 35 см. Я пробовал меню-edit-scale устанавливать свои размеры. но там меняется что то одно и почему то потом некоторые шпангоуты окрашиваются в красный цвет. Как ввести свои размеры правильно? Также возникают проблемы с сохранением модели. (папка на английском и сохраняю файл на англ.), после сохранения файл не открывается! Заранее спасибо за ответ1
Егорыч
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Егорыч » 11 ноя 2013, 23:35
В этом же меню меню-edit-scale Я при каждой смене размера убирал галочки. Может быть и не правильно, (так как сам тока начинаю осваивать прогу) но размеры остаются заданными мной.
Попробуй файл с моделью сохранить на другом диске или флешке.
Азатт
Сообщение Азатт » 13 ноя 2013, 14:33
Спасибо за ответ!
Азат
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Азат » 13 ноя 2013, 22:11
Здравствуйте Илья! Я тоже заинтересован технологией изготовления лодок из шпона! У Вас есть информация по технологии шпоновых лодок? Ату я весь инет перерыл и никак найти не могу!
Liniviy
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Liniviy » 14 ноя 2013, 14:10
[/url]
Азат писал(а):Здравствуйте Илья! Я тоже заинтересован технологией изготовления лодок из шпона! У Вас есть информация по технологии шпоновых лодок? Ату я весь инет перерыл и никак найти не могу!
Начните поиск со Struer ,старейшая и единственная фирма выпускающая краснодеревые шпоновые байдарки http://cobretti.be/site/blogdetail.php? ... logcatid=7 ,на ютубе видел почти весь цикл производства.
Азат
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Азат » 14 ноя 2013, 15:18
Спасибо большое за ответ и информацию. По крупицам собираю знания :-)
Азат
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Азат » 17 ноя 2013, 14:50
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Инструкцию по изготовлению шпоновых лодок. Как ни искал только фото готовых лодок. Пробовал переписываться с фирмой изготовителем таких лодок за рубежом, но у них нет обучающих сайтов.
Liniviy
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Liniviy » 17 ноя 2013, 22:03
Азат писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Инструкцию по изготовлению шпоновых лодок. Как ни искал только фото готовых лодок. Пробовал переписываться с фирмой изготовителем таких лодок за рубежом, но у них нет обучающих сайтов.
На этом фото основные элементы для изготовления лодок из шпона : два идеальных " болвана " корпуса и деки, одеяло- внизу в правом углу,сушильную камеру. А дальше все просто-берете качественный шпон и начинаете подгонять первый слой вдоль болвана,второй -поперек,третий -вдоль и так пять слоев,промазывая каждый слой долгоиграющем клеем.НАкрываете одеялом с грузами ( допускается замена на вакуумный мешок), прикатываете валиком для удаления воздуха (можно на каждом слое) и в камеру на 4-5 час при 70 -80 град . И получаете половинку лодки.
Успехов.
