Spaik
Сообщение Spaik » 23 апр 2013, 07:12
Всем привет! Вот нашол интересное видео: http://www.youtube.com/watch?v=_VXyN6Y3TkA впечатляет как все четенько и аккуратненько делаеться, все до милиметра!
Лед тронулся!!!)
Alx
Сообщение Alx » 23 апр 2013, 10:54
Хорошее видео. Понятные и доступные приемы. Интересно что он использует в качестве катализатора, что это за вещество распыляется?
Туман
Сообщение Туман » 23 апр 2013, 16:35
Alx писал(а):Хорошее видео. Понятные и доступные приемы. Интересно что он использует в качестве катализатора, что это за вещество распыляется?
Циакриновый клей. Типа суперклея, только все по отдельности. Мгновенная штука....
rudi55
Сообщение rudi55 » 04 май 2013, 03:02
Мне кажется он называется "циакрилатный"....
Со временем подвержен полному разрушению, как и любой клей из серии "Супер клей".....
Пригоден для временной ,быстрой фиксации....Для чего его и используют американцы, при строительстве по методу СИС...
У меня последние две недели даром не пропали, построил на бумаге шпангоуты двух каркасных каяков (алеутского и гренландского) и вырезал и отшлифовал шпангоуты , на очереди рейка и на стапель......Пора уже каноэ скидывать и мостить каячки.....
Нашел в Харькове фирму торгует ПВХ лодочными тканями (режут куски),у них большой ассортимент плотность от 630 грм\м2 до 1100 грм\м2.....Какую плотность лучше взять для корпуса и палубы?
Есть в хозяйстве клей "ДИСМОКОЛ" и есть возможность купить профи полеуретановый двухкомпонентный клей лодочный.....На каком клее остановится?
А теперь слайды...
rudi55
Сообщение rudi55 » 05 май 2013, 04:01
Повторю вопрос:
1) Какая плотность ПВХ ткани ,необходима или достаточна для каркасного каяка?
2)Ткань "Кордюра" 230 гр/м2 с покраской на каркасный каяк ,лучше ПВХ лодочной ткани?
3) Какой клей для склеивания ПВХ ткани лучше?
Заранее благодарен ,тем форумчанам, ответы которых базируются на личном опыте......
Navigator56
Сообщение Navigator56 » 20 май 2013, 03:18
Здравствуйте! Подскажите есть ли альтернатива кордуре? Всмысле хочу обшить каяк, но не знаю какую ткань использовать.
Эту ткань потом же пропитывать полиуретановоц краской нужно? Вобщем разъясните кто-нибудь! Спасибо!
П.М.
Сообщение П.М. » 20 май 2013, 05:18
rudi55 писал(а):Повторю вопрос:
Заранее заявляю,ответы основаны на личном опыте,поэтому субъективны.
1) На днище каркасного каяка,не используемого на бурной воде,достаточно ПВХ тканей плотностью до 900 гр/м2,деки-400-600. Протектор по кильсону также желателен.
2)Кордура лучше,если вы гонитесь за весом.В противном случае рекомендовал бы ПВХ как более плотную и прочную.
3)Пользовался ур-600, клей понравился. Изготовителем допускается как холодная,так и горячая полимеризация.
Сергей
Сообщение Сергей » 20 май 2013, 05:28
Из личного опыта:
- ПВХ ткань на днище 700-900 г/м.кв.Теряем в весе - выигрываем в прочности.
- На деку - 500-650.
- Клей COSMOFEN CA 12 покупал по 350 руб за 50 г. пузырек. Убедиться в сроке годности.Клей использовать
желательно за один раз, очень быстро встает даже при закрытой крышке.Купить можно в конторах шьющих тенты.Второй вариант - клеить феном,путем прогрева обеих поверхностей ПВХ ткани.
Удачи
rudi55
Сообщение rudi55 » 20 май 2013, 20:55
Спасибо всем за ответы.....
Информация была для меня очень полезной....
С уважением
rudi55
Сообщение rudi55 » 22 май 2013, 22:11
Еще вопрос по "КОРДЮРЕ".......
На сайте продавца "Кордюры" написано что она водонепроницаема, держит водянной столб 5000мл.....
Этого достаточно чтобы ее ничем не пропитывать?
При попадании в воду она остается такой же натянутой , не появляются складки?
Спасибо за ответ....С уважением....
