Сообщение Иванов Андрей » 31 июл 2012, 03:41
Я делал так: отрезал от формы по нижнему краю, отступив примерно 4 см такую кривую полоску, а потом по ней вырезал точтакую же, но только из дерева. Она потом в каяке и останется. Ее к концам заострил, чтобы рейка клеилась под углом. Посмотри на видео у Ника Шейда http://www.youtube.com/watch?v=d5pi6tOC ... r_embedded
Catovskiy
Сообщение Catovskiy » 31 июл 2012, 15:11
Ясно, спасибо, будем думать.. Я просто ступил - у меня уже все приклеено :shock: , хочу вот шлиф машинкой стесать теперь... Или мб просто положу рейку, критично будет увеличение длинны?
Сообщение Иванов Андрей » 31 июл 2012, 15:19
Сними хоть пару см, там же можно подлезть. В крайнем случае неровность дошлифуешь, а чертеж распечатай по новой и у же по нему сделаешь брусок
Catovskiy
Сообщение Catovskiy » 31 июл 2012, 15:22
Ок, спасибо.
Сообщение Иванов Андрей » 31 июл 2012, 15:26
Я имел в виду чертеж этой детали
Catovskiy
Сообщение Catovskiy » 31 июл 2012, 17:02
Я понял о чем речь, еще раз спасибо. Буду пробовать - результаты выложу сюды.
Bormotuha
Сообщение Bormotuha » 03 авг 2012, 16:00
Что думаете по такому корпусу? :)
спасибо Андрею Иванову за помощь.
Эх... крылья, ноги... главное - душа...
Сообщение Иванов Андрей » 03 авг 2012, 16:05
Так сложно что либо сказать. Лучше файл прикрепи.
Илья_
Сообщение Илья_ » 03 авг 2012, 19:34
Кормовые обводы не полноваты?
Посмотрите спортивные лодки, которые обладают идеальной ходкостью. Там практически одинаковая подводная часть. У академических лодок нос вообще шире, но сидит помельче.
У спортивных байдарок и каноэ в корме расширяется только палуба. Ватерлиния опять же почти симметричная.
На скорости близкой к "горбу сопротивления" (ок. 10 км/ч) это будет заметный тормоз.
С уважением.
Catovskiy
Сообщение Catovskiy » 04 авг 2012, 05:59
Андрей, в общем ничего я не отрезал. Побоялся за конструкцию. Скрепляю рейки друг с другом, потом туда побольше ткани и смолы положу. Первый "круг" уже положен, пока запарка с циркуляркой и соотв. рейками, думаю к весеннему половодью завершу.
Вопрос такой возник: если зимовать на улице будет - очень ет плохо?
