КАЯК WOOD DUCK 12 в программе FREE SHIP
Re: КАЯК WOOD DUCK 12 в программе FREE SHIP
Расчет гидростатики-Расширение txt запрещено администратором.
только так Да совсем ничего не видно,но главная мысль расчета -водоизмещение при теоретической ватерлинии
100 мм-73 кг.
125 мм-110 кг
150 мм-150 кг.
Вес заготовок 12.4кг
График сопротивления показал,что при увеличении скорости с 2 до 4 узлов сопротивление возрастает в 5 раз,а с4 до5 в 15 раз,так что ходок -не очень.
завтра развертки.
100 мм-73 кг.
125 мм-110 кг
150 мм-150 кг.
завтра развертки.
Проверил, ничего не запрещено, разрешено.Liniviy писал(а):Расширение txt запрещено администратором
Молодец так держать. Еще наверное можно создать виртуальное КБ с расчетами и развертками каяков. ? :-; )
- Туман
то то я думаю, почему расход сил с расстоянием не вяжется......Liniviy писал(а):График сопротивления показал,что при увеличении скорости с 2 до 4 узлов сопротивление возрастает в 5 раз,а с4 до5 в 15 раз,так что ходок -не очень.
ВикторЛ
Ленивый а СитОнТоп не пробовал в этой проге сделать?
ОБЩИЙ ПЛАН разверток деталей корпуса.
Как выкладывать?Компактно под раскрой(увеличено и частями) или каждую деталь отдельно.
Последний раз редактировалось Liniviy 03 фев 2012, 07:10, всего редактировалось 2 раза.
Будет заказ -сделаюВикторЛ писал(а):Ленивый а СитОнТоп не пробовал в этой проге сделать?
Уважаемый Ленивый,
примите пожалуйста заказ на Буревесника (Shearwater 17). Очень хочется построить свой первый каяк.
Возможно понадобятся следующие данные:
мой рост - 1,84
вес - 85
мой рост - 1,84
вес - 85
- Фото с интернета. На основании подобного вы проэктировали Утенка.
- phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpg (17.27 КБ) 5575 просмотров
Tuman
Буревестника по таким картинкам нифига не получится. Боковые детали деки на рисунках не просматриваются.Revolver писал(а):примите пожалуйста заказ на Буревесника (Shearwater 17).
Наверно в корел архивчиком. Сегодня съездил в рекламную контору. За распечатку на бумаге просят 750 рублев. (за ВД10)Liniviy писал(а):ОБЩИЙ ПЛАН разверток деталей корпуса. Как выкладывать?Компактно под раскрой(увеличено и частями) или каждую деталь отдельно.
