нет, она одна, просто буржуи сделали из 2 фрез одну, фреза представляет двухуровневую штуку, в зависимости от высоты она либо углубление, либо стачиваетfatoom писал(а):Интересно при изготовлении таких планок при помощи фрезы(кстати их должно быть две?)\?
Подбор инструмента для производства.
Олег Александрович.
Re: Подбор инструмента для производства.
А где можно приобрести такую фрезу? И имеется ли другой вариант обработки реек? Буду благодарен за рекомендации.
Добрый день!
Хочу помочь вам из чувства солидарности. Так как я занимаюсь поставками деревообрабатывающего оборудования из Китая. Производство деревянных каяков мне особенно интересно.
Вы можете сообщить какой вариант фрезы вас интересует? Я сразу закажу ее по чертежу и вышлю вам почтой. Из за особого расположения к этому делу.
Знать бы, что это за фреза и её чертеж. Знаю только, что с одной стороны планки она должна делать выпуклость, с другой - соответствующую вогнутость по всей длине, как изображено выше. Как только узнаю свяжусь с вами. Спасибо, что быстро откликнулись.
- fatoom
От себя скажу что заморачиватся с фрезеровкой торцов особо не стоит. Это вопрос скорее религиозный чем технологии. А вот по поводу линейных размеров планок вычитал идеальный вариант 16мм х 6мм х ... (длинна обуславливается наличием материала на складе закупки, идеально если бы клеить на "ус" не приходилось). Ну а если заморачиватся с фрезой то её можно преобресть на буржуйских сайтах. В ссылках адрес должен быть...Alex писал(а):А где можно приобрести такую фрезу? И имеется ли другой вариант обработки реек? Буду благодарен за рекомендации.
Спасибо, что поделились опытомfatoom писал(а):Alex писал(а):А где можно приобрести такую фрезу? И имеется ли другой вариант обработки реек? Буду благодарен за рекомендации.
- fatoom
я это объясню это так, при шлифовке с двух сторон, как черновой так и чистовой, от этой толщины уйдет 1.5-2мм. останется 4 мм и ооооооооочень гладкие борта и трюмы. Вот такие соображения...а вот толщина 6мм не велика ли?
Alx, на это ваше сообщение поступила жалоба с тем смыслом, что вы что-то опять пытаетесь продатьAlx писал(а):Добрый день!
Иванов 2
1.5-2 мм сточить - это еще умудриться надо. Я делал каяк из планок 4 мм толщиной и 20 мм шириной. Торцы не фрезеровал. каяк прочный. Длина каяка 520 см. Сейчас заготовил на двойку 5мм толщиной, так как длина 670 см. Но решил два слоя стеклоткани по днищу пустить.fatoom писал(а):я это объясню это так, при шлифовке с двух сторон, как черновой так и чистовой, от этой толщины уйдет 1.5-2мм. останется 4 мм и ооооооооочень гладкие борта и трюмы. Вот такие соображения...а вот толщина 6мм не велика ли?
такие фрезы есть на корвете (энкор). Отсылают почтой. Есть 4-6 мм. Брать надо парой. Цена 200-400 рублей была. Отсылают почтой, но отправкой меньше 1,5 тыс рублей (вроде бы) не связываются. Брал пару раз у них всякое-разное. Бывало приходило не то что заказывал. Но по телефону все переигрывалось. По фрезам. Бывало приходили со сбитой одной кромкой. При работе не критично, но как то не приятно. Материал кромки мягкий, на алмазе восстановить не проблема. Комплекта на 1-2 лодки хватает (материал елка/сосна).Alex писал(а):А где можно приобрести такую фрезу? И имеется ли другой вариант обработки реек? Буду благодарен за рекомендации.
