КАЯК WOOD DUCK 12 в программе FREE SHIP
nesvobodnye
Re: КАЯК WOOD DUCK 12 в программе FREE SHIP
Сообщение nesvobodnye » 18 сен 2018, 17:12
Крмаолинейные детали резал по двум вырезанным предварительно из ДВП шаблонам. Пенопласт между двумя шаблонами - и по кривой тянем струну.
У вас - ровно. Похоже всё дело в старании и прямых руках мастера.
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 сен 2018, 17:18
Спасибо за "мастера"! Я вообще пенопласт тоже второй раз в жизни резал, до этого только буковки небольшие еще в училище. Главное - шаблоны, направляющие. Ну и что бы струна была достаточно горячая, иначе процесс резки очень затягивается и находиться в одном положении утомительно.
Сообщение Aleh » 19 сен 2018, 02:32
Распустил кусок экструдированного полистирола (XPS) на разные толщины-11,12,14мм. Попробовал наклеить на них стеклоткань. При наклейке прилипло неплохо. Через несколько дней испытаю. Если адгезия будет хорошая, то начну делать лодку из полос этого материала. Видимо открою тогда новую тему.
nesvobodnye
Сообщение nesvobodnye » 19 сен 2018, 04:20
Вы сразу обе стороны оклеили?
Толщина какая?
Сообщение Aleh » 19 сен 2018, 04:40
2 стороны клеить неудобно сразу, поэтому одну. Этот толщиной 12 мм. На фото под тканью плохо виден его торец. На первом фото все куски до оклейки. Я наклеил и на другие куски-3 пробы всего. Посмотрю в конце недели, как держит.
nesvobodnye
Сообщение nesvobodnye » 19 сен 2018, 05:22
Мне кажется получившиеся сэндвичи не будут гнуться без растрескивания.
Сообщение Aleh » 19 сен 2018, 05:38
Им не надо гнуться-оклейка будет уже собранного из пены корпуса-по аналогии с фанерным. Но если надо было-бы, то согну и сэндвич.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 2 гостя
