Shearwater 17
devmind
Re: Shearwater 17
Сообщение devmind » 10 янв 2019, 04:47
Если кто кроил Shearwater на ЧПУ или есть модель для раскроя, подскажите, пожалуйста, общую длину реза. Прикидываю, стоит ли оцифровать чертежи и отдать в раскрой или перенести сразу на фанеру и раскроить лобзиком вручную.
Re: Shearwater 17
Сообщение HEKOT » 10 янв 2019, 10:45
devmind писал(а):
10 янв 2019, 04:47
Если есть полноразмерные чертежи, то смысла резать на ЧПУ ИМХО нет никакого. Переносятся на фанеру они довольно легко и быстро.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Re: Shearwater 17
Сообщение Aleh » 10 янв 2019, 16:53
С какого носителя и каким способом оцифровывать собираетесь?
devmind
Re: Shearwater 17
Сообщение devmind » 10 янв 2019, 19:54
HEKOT писал(а):
10 янв 2019, 10:45
В принципе, я тоже склоняюсь к самостоятельной резке. Но если, допустим, захочется повторить проект после "черновика" в более дорогих материалах (плюс экономится лист фанеры при плотной компоновке), или нарезать комплект кому-то из друзей - оцифровка имеет смысл. При условии вменяемой стоимости раскроя, конечно. Поэтому и спрашиваю про длину, хотя бы примерную. Вашу цифру видел, но у нас раскрой должен быть гораздо дешевле.
Aleh писал(а):
10 янв 2019, 16:53
Бумажный чертеж. Вручную по точкам.
Re: Shearwater 17
Сообщение HEKOT » 10 янв 2019, 20:38
Делай сразу набело из хороших материалов. Если нужно две лодки, вырезай сразу две -- экономия труда на разметке и резке. Но собирай сначала одну, потом вторую. Я сделал одну лодку. Когда вырезАл её, детали обвёл на фанере. Потом, купил её фанеры и вЫрезал два комплекта. Теперь у меня есть две лодки и ещё одна в виде нарезанных деталей. На нарезку без разметки двух комплектов ушла неделя.
Но если нужна только одна лодка, не мудри, делай одну. Только не ленись, не пытайся сэкономить на работе.
Re: Shearwater 17
Сообщение Aleh » 10 янв 2019, 21:08
С учетом всех накапливаемых погрешностей (печати, деформ. носителя, неточности замеров) нет смысла оцифровывать для чпу. Руками перенести на фанеру и порезать будет по точности не хуже.
Kir
Re: Shearwater 17
Сообщение Kir » 12 янв 2019, 18:22
Про ширвотер не скажу, но недавно раскраивал на чпу гребную лодку 6×0.9м с палубой кокпитом, шпангоутами и негативными шпангоутами для сборки, длина реза около 180м
Ширвотер прще и мне кажется будет около 100м.
По ценам в подмосковье разбег большой от 18 до 45 р/м это для фанеры 4мм
devmind
Re: Shearwater 17
Сообщение devmind » 13 янв 2019, 00:13
Kir писал(а):
12 янв 2019, 18:22
Спасибо. У нас примерно те же цены. Т.е. вполне можно уложиться в 50 долларов. Заманчиво :)
Руслан
Re: Shearwater 17
Сообщение Руслан » 29 май 2019, 01:15
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько листов фанеры необходимо для shearwater 17? Понимаю, что где нибудь на форуме это уже выкладывалось, но не нашел(((()
Re: Shearwater 17
Сообщение HEKOT » 29 май 2019, 01:25
Можно уложиться в 3, но лучше 4.
Ещё нужна будет толстая фанера на коминг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
