3д печать аутфиттинга
sp1ash
Сообщение sp1ash » 11 апр 2020, 23:18
Сидя на самоизоляции, пробую применить 3Д принтер к каякостроению. Пока изготовил образец носовой ручки для переноски. В планах также есть крепление грузовых лючков, педали, крепления для обвязки. Приглашаю поделиться критикой или идеями.
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
Re: 3д печать аутфиттинга
Сообщение fishmonger » 12 апр 2020, 10:49
Материал — PLA?
Puschistik
Сообщение Puschistik » 12 апр 2020, 14:41
К чему мелочиться? Ручки, педали.. беритесь сразу за лодку (тем более что успешный опыт печатания на 3Д принтере каяка уже есть).
https://youtu.be/Zy2oMF1Pz9s
sp1ash
Сообщение sp1ash » 12 апр 2020, 17:18
Материал PETG.
Я сначала подумал что он каяк целиком напечатал за одну установку. Из моего опыта с силиконом - недолго он останется герметичным. И ABS пластик не любит ультрафиолет, через год-другой он станет хрупким. Для корпуса мне кажется нейлон (полиамид) более подойдет
sp1ash
Сообщение sp1ash » 13 апр 2020, 22:38
Сделал крепление для обвязки, наподобие заводских моделей. Диаметр 30мм, высота 8мм. Отверстия под шнуры 6мм. Крепление на болт М4 DIN 7985. Качество печати черновое, слои можно сделать и потоньше.
Сообщение Constantine » 14 апр 2020, 03:54
Сомнения вызывает прочность обвязки на основе 3д печати, можно ли будет поднять лодку за обвязку? Тоже делал модельку, только немного другого типа, качество печати не понравилось (
sp1ash
Сообщение sp1ash » 14 апр 2020, 06:21
По расчету ортотропная модель 450Н держит в плоскости крепления, 220Н под углом 45 к плоскости. Эти модельки напечатаны с 20% заполнением, но можно попробовать испытать.
Это вызов :twisted:
upd: Проверил одну из моделек, гирю 16кг плюс 5л баклашку воды на шнурке выдерживает, не трещит. Винт правда пришлось поставить М5, гайки М4 в квартире не нашлось. Думаю прочности полнотелой модельки для каяка достаточно будет. Крепление ручки к корпусу будет помощнее, чем один винт М4. А таскать лодку за обвязку на берегу у меня привычки нет - или за обечайку кокпита, или за ручки.
Сообщение HEKOT » 14 апр 2020, 19:43
Так надо не подвешивать, а дёргать. Мало ли как оно в реальной ситуации произойдёт...
А винты почему такие хлипкие? У меня везде М6 стоят.
Кстати, я тут надысь работу сменил. На новом месте фирма занимается 3D принтерами по металлу.
sp1ash
Сообщение sp1ash » 14 апр 2020, 21:45
Боюсь разрушающие испытания с чугунной гирей соседи из квартиры снизу не одобрят.
Винт М6 в этих габаритах уже не помещается. Даже отверстие под М4 слегка пересекается с каналом под шнур, на расчетной модели видно. Но в принципе модель подправить легко, М4 и правда хлипковат.
Печатный аутфиттинг из титана или алюминия - это будет сильно.
Если не сложно, сделайте кто нибудь фото заводского крепления крупным планом. Подробных фото не нашел, наверняка есть нюансы.
Я пока модельку коробки управления скегом рисую.
Сообщение HEKOT » 14 апр 2020, 22:19
Carbonology
Stellar
