Кто-нибудь резал фанеру сам?
Сообщение HEKOT » 06 янв 2017, 21:47
Читаю техотдел. Практически все режут на ЧПУ, только один прожект нашёл с лобзиком. А кто-нибудь резал сам? Каким инструментом резали, обрабатывали?
Seabird Discovery "Норковая Шуба" (жёнина)
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 "The Cruiser Aurora" готовность 29%
runmy
Re: Кто-нибудь резал фанеру сам?
Сообщение runmy » 06 янв 2017, 22:58
Думаю многие режут электролобзиком, по крайней мере я.
LiamJonson
Сообщение LiamJonson » 06 янв 2017, 23:16
тоже собираюсь лобзиком резать,
Сообщение HEKOT » 06 янв 2017, 23:22
А край обрабатывать чем? Видел вариант с ленточной шлифмашиной.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 07 янв 2017, 04:32
Резал лобзиком, ровнял маленьким рубанком, заодно фаску снимал на внутреннем ребре.
LiamJonson
Сообщение LiamJonson » 07 янв 2017, 06:39
ручками ,ручками.Если не найду в прокат шлифмашины.
Mks
Сообщение Mks » 09 янв 2017, 00:33
Сам резал на два каяка ножовкой по металлу. Если прямота рук позволяет, то можно резать самому и быть уверенным, что результат будет отличным. Главное - до начала объективно оценить, сможешь ли все сделать точно и аккуратно.
Сообщение HEKOT » 09 янв 2017, 16:57
Но это же невозможно для первой лодки!
Mks
Сообщение Mks » 09 янв 2017, 22:06
Для первой лодки целиком, согласен, оценить сложно. А если говорить только о раскрое, то если не уверен, можно ведь начертить на куске фанеры прямую линию в полметра, и самую кривую, из тех, что будут в каяке, приложить максимум старания, и через 10 минут получаешь результат.
Если не нравится, дорога к ЧПУ, если качество приемлемое, то без спешки можно весь каяк напилить с качеством как минимум не хуже. Потому что после 5-го погонного метра придет понимание, что фанера лежит неудобно, стоишь неправильно и т.п.
Сообщение HEKOT » 09 янв 2017, 22:14
Завтра заеду в резательную фирму, узнаю, что почём у них. Я так понял, что CNC лучше, чем лазер, да? Но догадываюсь, что заломят неподъёмно (это такая местная традиция).
Вот ы узнать, м.б. какие-то есть те. приёмы или хитрости при резке тонкой фанеры электролобзиком. Какие пилки использовать, на каких оборотах работать, есть ли смысл закреплять обзик под столом...
