Головные уборы
Re: Головные уборы
Обсуждение антизапотевателей для очков перенесено —
Одежда для морского каякинга / Re: Головные уборы / fishmonger
- artembar
Re: Головные уборы
Пришла посылочка с непродуваемой флисовой шапочкой для каякинга. Зацените!
Re: Куртка каякера
Operator писал(а):Часто говорится, что нужна "особая" куртка для сияка, снабженная капюшоном и прочими понтами. На мое ИМХО, все это для наших условий перебор. Скажем, на случай холодного ветра, срывающего брызги у меня имеется неопреновый "hood", который легко одеть и снять и который работает гораздо лучше любого капюшона. В нем голова не мерзнет даже при кувырканиях и обливаниях в ледяной воде. Кроме того, всегда можно одеть шлем, который тоже греет и защищает голову от воды с весла. Ведь, по идее, шлем всегда должен быть с собой на таких водоемах как Ладога.
Да не шапочка, а hood.Имя пользователя писал(а):Оператор, неопреновая кепка хорошо, но только под постоянным холодным дождем с ветром рулит именно капюшон. И шапочка типа пидорка под ним. Из собственного опыта. Шапочка тоже была, но в конце пробега я ее из мешка даже не доставал.
Не нашел такого как у меня сейчас, но примерно такая хрень:
Использую неопреновую шапочку только под Свитовский Страттер когда дубак и нужен шлем.
- Имя пользователя
Re: Куртка каякера
со шлемом покатит. И если постоянно макаться, то худа лучше, чем капюшон, к гадалке не ходи. А если не эскимосится, то холодный дождь через час гребли лысинку все равно начинает холодить, даже через такой худ. Поэтому все равно нахлобучиваешь капюшон, и вроде как худ после этого излишен. Поэтому он поменялся на пидорку в таком варианте. А каска как раз работает в роли капюшона - и от ветра защищает, и от прямого попадания дождя.
- Имя пользователя
Re: Куртка каякера
У меня вот такая, одеваю только под шлем в дубину. Не поверишь, в солнечной калифорнии на побережье бывает изморозь в декабре-январе.
http://www.nrs.com/product/2025/nrs-mystery-sea-hood
Re: Куртка каякера
К тому же мокрый неопрен на ветру морозит еще сильнее, чем без него.Имя пользователя писал(а):А если не эскимосится, то холодный дождь через час гребли лысинку все равно начинает холодить, даже через такой худ.
Даже на берегу холодно, а уж на открытом пространстве... Брр.
Поэтому использовать его без дополнительного слоя снаружи или внутри кажется мне неправильным.
Если нет ветра и воздух значительно теплее воды, вот тогда неопрен нормально.
Re: Куртка каякера
Шурик не говорите глупостей.Shoorick писал(а):К тому же мокрый неопрен на ветру морозит еще сильнее, чем без него.
Все качественные неопреновые худы (включая мой) покрыты слоем, с которого вода просто скатывается. Поэтому ни через пять минут, ни через пол дня голова в нем не мерзнет.
- Имя пользователя
Re: Куртка каякера
Оператор, если вы глянули на ссылку, то смогли бы убедиться, что мой кепарик тоже покрыт тем самым слоем, с которого скатывается, и ветер не пробивает. Плюс там еще какие то навороты для удержания тепла. Тем не менее, не помогает при постоянном дожде. Отсюда вывод, что под холодным затяжным дождем вы ни разу не вламывали, по крайней мере без каски.
Re: Куртка каякера
Думаю все проще.Имя пользователя писал(а):Оператор, если вы глянули на ссылку, то смогли бы убедиться, что мой кепарик тоже покрыт тем самым слоем, с которого скатывается, и ветер не пробивает. Плюс там еще какие то навороты для удержания тепла. Тем не менее, не помогает при постоянном дожде. Отсюда вывод, что под холодным затяжным дождем вы ни разу не вламывали, по крайней мере без каски.
Мерзлявые омериканские коякеры очевидно мерзнут больше российских. Закаляйтесь, ИП, может перестанете соплями маяться.
- Имя пользователя
