Удивлен. На мой взгляд, сплюснутость там очень слабая, ориентироваться по ней сложно. На Аквабонде и то легче, несмотря на то, что шафт в этом месте покрыт толстым слоем пенорезины.Legalizer писал(а):Harmony Sea Passage
Re: Гренландское весло, вопросы и ответы.
Вот я про то и говорю, что это вопрос привычки, и все очень субъективно. Просто если проводить на воде каждую неделю часов 6-8, как у меня получалось в сезон (это не считая выездов на покатушки), то настолько привыкаешь, что все делаешь на ощупь и не задумываясьfishmonger писал(а):На мой взгляд, сплюснутость там очень слабая, ориентироваться по ней сложно.
Господа, а не подскажет ли кто, чем отличается весло эскимосов Гренландии, от весла эскимосов Аляски (последних, если я не ошибаюсь, значительно больше)?
Дмитрий, где столько удаётся в Москве? Или это все выходные на воде? Где ходите обычно? Вечером после работы получается?Legalizer писал(а):Просто если проводить на воде каждую неделю часов 6-8, как у меня получалось в сезон
Дом в деревне в 100 метрах от реки и расслабленный режим работы дают нужный эффект
Sergey правильно заметил, что если плюхнуться в холодную водичку +10-+4 то все ощущения будут сконцентрированы на рецепторах лица, плюс адреналин, плюс перчатки 2 мм. При этом приплюснутость на стандартном весле очень тяжело прочувствовать. Гренладское весло в сечении представляет собой в основном ромб, по этому c его ориентацией не запутаешься. Именно это дает ему хорошую аэродинамику, субъективно сопротивление ветру было почти такое же, как у евро, которым я, РАЗУМЕЕТСЯ, гребу с разворотом.
http://www.youtube.com/watch?v=6tix-3HJ7-8
Существует не только карбоновые, но еще и разборные гренландские весла. У нас в клубе гренландцы приобретают все большую популярность, перед тем как сделать свое я пытался выяснить у народа с веслами в чем же "фишка". Самый распространенный ответ был, что это другая техника и меньше устают плечи. Но все как один говорили что эта техника не всем нравится и подходит, и пока сам не попробуешь делать заключения бессмысленно. Причем весло нужно делать самому под собственные размеры.
Алеутское весло отличается формой лопасти и сечением
http://3.bp.blogspot.com/_4rXsS2OHCvI/R ... h/pic6.jpg
http://paddlemaking.blogspot.com/2008/0 ... art-1.html
тут много картинок двухлопастных алеутских весел. Были еще у них и однолопастные, похожие на канойные.
Не все сводится к винту, рычагу и CtoC.Любое весло обладает плавучестью, причем это едва ли влияет на эскимосский переворот. Плавучесть весла если и добавляет какое-то усилие к усилию гребца при выполнении эскимоса, то это пренебрежимо малое усилие.
Вот от перчаток я бы заведомо отказался в пользу неопреновых рукавиц с вырезом в районе ладони (чтобы рука хотя бы частично контактировала с веслом, либо рукавиц, закрепляемых прямо на весле, в которые затем вставляются руки (идеальный вариант с точки зрения сохранения тепла, при котором сохраняется полный контакт кисти руки с шафтом весла. Любые перчатки не дают такого контакта.Имя пользователя писал(а):Sergey правильно заметил, что если плюхнуться в холодную водичку +10-+4 то все ощущения будут сконцентрированы на рецепторах лица, плюс адреналин, плюс перчатки 2 мм.
Разумеется, но "в боевых условиях" едва ли кому-то придет в голову пользоваться экзотическими способами эскимоса. Да и весло для эскимосккого переворота, по большому счету не нужно, поэтому даже для приведенного в пример buttefly roll можно использовать абсолютно любое весло, минимизируя опору на него и уделяя большее внимание движению бедрами и корпусом. Как в случае эскимоса без весла, но с кирпичом в руках, напримерНе все сводится к винту, рычагу и CtoC.
Кстати, да. Лучше один раз попробовать, чем много раз подумать, как оно могло бы быть
Ну вот вроде и разобрались.Лучше один раз попробовать, чем много раз подумать, как оно могло бы быть
Про перчатки с голой ладонью были обсуждения на форумах бурноводников. Можете поковыряться, там приводились аргументы за и против. Против было а) все таки холодно б) все таки весло натирает в) в холодной воде чувствительность ладони все равно падает
Сам не пробовал, поэтому что либо говорить не буду.
Варежка на весло вещь хорошая. Но под нее все равно идет перчатка.
По поводу необходимости рук для переворота - все в нашем мире относительно
http://www.youtube.com/watch?v=ursH9p70gT0
Для тех кто все таки решит попробовать отстойную палку
http://www.carvegp.com/
пошаговое видео изготовления и план весла.
Прощайте, господа хорошие.
Нет не все равно. Вот в таком например варианте, которым собственно пользуюсь с удовольствием: http://www.palmequipmenteurope.com/gear/info_155.html - перчатки никакой не нужно - там внутри рукавица из чего-то похожего на флис на ощупь. В такую рукавицу http://www.palmequipmenteurope.com/gear/info_157.html просто не поместится перчатка, да и это лишено смысла, поскольку рукавица уже из неопрена.Имя пользователя писал(а): Варежка на весло вещь хорошая. Но под нее все равно идет перчатка.
Кстати, раз уж зашла речь, то приведу ссылку и на варежки с открытой ладонью: http://www.palmequipmenteurope.com/gear/info_161.html Они действительно не такие теплые как перчатки, но вполне универсальные и сохраняют контакт с веслом. Как можно считать минусом варежек то, что в них (sic!) весло натирает открытые участки кисти, я откровенно не понимаю. Ведь в стандартной ситуации вы держите весло непосредственно рукой, тем самым еще увеличивая площадь контакта кожи ладони с цевьем весла... Или предлагается грести в перчатках все время? ИМХО, это актуально только для тех, кто раз в пару месяцев садится в лодку.
Никакие это не асыПо поводу необходимости рук для переворота - все в нашем мире относительноНо это уже асы.
По моим наблюдениям, если человек хоть какое-то отношение имеет к физической активности (то есть у него имеется относительная гибкость и координация движений), то он начинает вставать на второе часовое занятие. Понятно, что закрепление этого навыка и доведение его до автомата - отдельная история, но факт такой, и он подтверждается моим опытом обучения нескольких человек.
Гренландские вёсла похожи на эмкимосские. И имеют такую форму только из-за одного фактора: где Вы найдёте доски для изготовления лопастей весла? Шёл эскимосс по берегу, увидел более-менее длинное и округлое ровное брёвнышко, вынесенное морем - сделал весло. Тем более, что каяки они использовали лишь для того, чтобы сгонять туда-обратно недалеко за уточкой подстреленной или нерпочкой. Моря на них не пересекали, для этого использовались байдары.
