Кроссоверы
Re: Кроссоверы
Сообщение Legalizer » 12 янв 2014, 20:14
Romm писал(а):Кроссовер это крутое маркетинговое название, но вполне подходящее. Раньше на таких по белой воде сплавлялись (сейчас их называют олдскульными, типа старая школа)...
Под ваше описание скорее подходят не кроссоверы, а лодки типа Green Boat.
Re: Кроссоверы
Сообщение Legalizer » 12 янв 2014, 20:19
Павел писал(а):При выборе неразборной сплавной лодки на всякий случай обратите внимание на её длину. Если она 3 м и менее, то с ней можно спокойно путешествовать отправляя её в багажном вагоне через РЖД. Если лодка длиннее 3-х метров, то по правилам РЖД перевозить её в багажном вагоне нельзя. А жаль, т.к. в багажном вагоне её можно отправить почти на любую захолостную станцию за абсолютно смешные деньги.
Я ту вспоминаю отчет пользоваеля Kosya про заброску длинной морской лодки (длиннее 3 м) в Кемь из Москвы железной дорогой. Правила изменились с тех пор?
Vorchun
Re: Кроссоверы
Сообщение Vorchun » 13 янв 2014, 00:40
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTU ... =4007#5708
Не допускаются к перевозке багажом, как правило, вещи и предметы, вес одного места которых менее 10 кг или превышает 75 кг или размер одного из измерений более 3 м. Неделимые места весом свыше 75 кг, но не более 165 кг и размером одного из измерений не более 3 м (например, холодильники, газовые плиты) принимаются к перевозке багажом не более одного места на один проездной документ (билет). Перевозка багажом неделимых мест производится в порядке, аналогичном порядку перевозки неделимых мест грузобагажом, изложенному в пункте 119 настоящих Правил.
Не допускаются к перевозке грузобагажом вещи и предметы, вес одного места которых менее 10 кг или более 75 кг или размер одного из измерений более 300 см, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 119 настоящих Правил. Порожняя тара (порожние бочки и ящики, кабельные барабаны, фляги, поддоны, разборные контейнеры и другие) принимаются к перевозке только при наличии места в багажном вагоне.
Желтое полиэтиленовое бревно
Re: Кроссоверы
Сообщение Legalizer » 13 янв 2014, 17:50
Ну стало быть можно! :)
Федор, спасибо за ссылку.
Re: Кроссоверы
Сообщение Shoorick » 14 янв 2014, 02:52
Почему можно? (Перечитал цитату из документа несколько раз).
Re: Кроссоверы
Сообщение Legalizer » 14 янв 2014, 19:55
Чего-то меня склинило немного :)
Прочитал вот так, пропустив "не": "Неделимые места весом свыше 75 кг, но не более 165 кг и размером одного из измерений более 3 м (например, холодильники, газовые плиты) принимаются к перевозке багажом не более одного места на один проездной документ (билет)."
Виноват, исправлюсь :) Все же интересно, как тогда оправлялась лодка в Кемь из Москвы?...
Re: Кроссоверы
Сообщение Shoorick » 14 янв 2014, 20:02
Не все перевозчики подходят строго по правилам, может и повезти.
Аналогично с перевозкой непосредственно в вагоне на багажных полках. Вроде как и есть пункт про байдарку в разобранном виде. Ну значит, надо что-нибудь открутить:)
Akieshi
Re: Кроссоверы
Сообщение Akieshi » 29 янв 2014, 02:19
Вот и обещанная маленькая статейка с обзором. http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=318
Мой каяк SEABIRD EXPEDITION
Akieshi
Re: Кроссоверы
Сообщение Akieshi » 31 янв 2014, 04:44
Приглашаю пройти по этой ссылке и посмотреть несколько фотографий другого каяка.http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=319
Akieshi
Re: Кроссоверы
Сообщение Akieshi » 01 фев 2014, 21:22
В комментариях добавил фото о вместимости багажного отсека в каяке. http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=318
