Деревянный К1
Re: Деревянный К1
Рейка 5 мм толщина, 18-20 ширина
Пилил продольную фанеру толщиной 4.5 мм на рейки, - понравилось
Re: Деревянный К1
Фанеры павловнии не нашёл. Есть только рейки: струганные, неструганные и полуструганные.
- Vadim Sharapov
Re: Деревянный К1
Когда писал про радиусную рейку, имел ввиду свой опыт постройки яхт, там рейка толщиной 20-25 мм А тут 5-6 Признаю, согласен, тут радиус не особо то и нужен, проще малку снять
Re: Деревянный К1
Как вариант
Просто отсечь всё лишнее
Re: Деревянный К1
Думаешь, надо купить бревно из павловнии и сделать долблёнку?Просто отсечь всё лишнее
Re: Деревянный К1
Какой плотности стекло думаешь для наружной и внутренней сторон, для красивого корпуса и очень красивой палубы? В расчёте на инфузию.
Вот я думаю снаружи более тонкое стекло положить, а на наружнюю сторону палубы - ещё более тонкое...
Re: Деревянный К1
Я делал-дно 160 плюс дополнительная полоса по килю, дека 120. Внутри на кокпит доп слой и укладка ткани на дно с перекрытием или армирование однонаправленной лентой.
Можно перед оклейкой прогрунтовать тонким слоем деревяшку. Это уменьшит впитывание смолы при ламинировании.
Инфузия тут не нужна и она в таких условиях не работает. Тебе не получить качественную финишную поверхность- останутся следы и складки от разделительной плёнки и сетки и сам корпус ведёт под вакуумом.
Re: Деревянный К1
А как без вакуума-то вообще? Не ради поверхности. Там же смолы лишней останется хз сколько, неплотное прилегание, пузыри... Геометрию можно распорками защитить.
Куда однонаправленную ленту, не понял...
Re: Деревянный К1
Смолу шпатель выгоняет на раз, потом добавлять приходится. Пузыри хорошо контролируются, но лучше мазать "остывающую" Лодку, воздух в деревяшке сжимается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
