Перевозка каяка на автомобиле
Я тоже в итоге к боковой погрузке пришёл. Но это тяжело. А при совпадении ряда условий (усталость, ветер) может быть очень тяжело.
Недавно втроём грузили лодку весом 15кг. Двое держали, третий бил привязывал.
Возможно, как-нибудь созрею сделать устройство для боковой погрузки. Не скажу, что у меня крыша особо высокая (пикап), но со своими 190 на пределе дотягиваемости гружу. Детеныши, которые чуть ниже, помочь уже ничем не могут, не достают. Гружу обычно при удачном направлении ветра, хоть с этим проще. Но все каяки по 30 кило. Еще и умудряюсь что-нибудь тяжелое внутри забыть.
- PARA CENTER
Когда гружу 4 каяка на крышу Прадика (высота 1900 + лифт 3 см)) - ставлю табуретку. С ней на много проще.боковой погрузки. Не скажу, что у меня крыша особо высокая (пикап), но со своими 190 на пределе дотягиваемости гружу. Детеныши, которые
Разок в одного загрузил 4 лодки на торцы. Было тяжело!
- PARA CENTER
fishmonger писал(а): ↑19 дек 2023, 14:51У меня на всех каяках там рули, вариант с упором в землю исключен. Для такой погрузки требуется помощник. Поэтому в итоге отказался от закатывания каяка с задней стороны автомобиля, несмотря на наличие соответствующих приспособлений. Кладу сбоку.каяк упирается в землю
Подложите что-то из тряпок на землю, положите каяк на бок или вообще переверните на время хождений - чисто, не повредите и в одного погрузите. Я ски гружу - там вообще нежность нужна
Руль тряпка не спасет, если все тридцать кило каяка будут на нем вертеться. Когда грузил один, просто использовал тележку для перевозки каяка C-TUG, пристегивая хвост каяка к ней.Подложите что-то из тряпок на землю
минус такой присоски, не подходит к машинам которые имеют изгиб заднего стекла, например Рав4
больше нет WK595 Marathon
больше нет Optima K1
OSTROVA
OSTROVA
какая нежность ))) у тебя же не хрустальный ски, а такой же полиэтиленовый )))PARA CENTER писал(а): ↑19 дек 2023, 17:38fishmonger писал(а): ↑19 дек 2023, 14:51У меня на всех каяках там рули, вариант с упором в землю исключен. Для такой погрузки требуется помощник. Поэтому в итоге отказался от закатывания каяка с задней стороны автомобиля, несмотря на наличие соответствующих приспособлений. Кладу сбоку.каяк упирается в землю
жесть как усложнили весь процесс
OSTROVA
OSTROVA
- PARA CENTER
Ты забыл, что ски нужна скорость, быстрый разгон. Ну и что, что полиэтиленовый. Я его не царапаю как бурноводную лодку и, даже, как бурноводный каяк.
- PARA CENTER
Честно не пойму, что за сложности с рулем ? Есть каяк с рулем у меня. Но руль сложенный сверху.Руль тряпка не спасет, если все тридцать кило каяка будут на нем вертеться. Когда грузил один, просто использовал тележку для перевозки каяка C-TUG, пристегивая хвост каяка к ней.
Приложите фото для понимания сложности.
Могу снять со своим погрузку.
Вот в одного загрузить 4 лодки - вот это задача.
Оба каяка имеют рули сильно выступающие за габариты нежными частями.
